Na czym polega wygrzanie pasty termoprzewodzącej?
wpieniacz88 03 Sty 2014 15:06 32313 5
  • #1 13131205
    wpieniacz88
    Witam chciałbym się upewnić (bądź dowiedzieć) czy wygrzewanie pasty termoprzewodzącej na CPU polega na tym że:
    Po nałożeniu jej na CPU następnie przykrycie radiatorem, normalnie włączamy urządzenie i po określonej liczbie godzin (dla każdej pasty inna wartość) pasta sama twardnieje i uzyskuje ostateczne właściwości. Nie musi tutaj urządzenie być włączone ciągle.
    Czy normalnie nakładam pastę radiator i następnie np suszarką podgrzewam, (wydaje mi się to mniej prawdopodobne).
    elemen_th
    Poziom 29  
    Pasta podczas używania (bycia na ciepłym procesorze) po prostu po kilku-kilkunastu godzinach uzyskuje w pełni swoje możliwości przewodzenia ciepła. Niektórzy podają metody żeby obciążyć procesor w 100% na kilka godzin ale wystarczy zwyczajnie grać w gry. Różnica przed a po wygrzaniu to max 2-3 stopnie.
  • #3 13453776
    damian-_123
    Jakieś specjalne wygrzewanie w ogóle nie ma sensu ponieważ wskutek normalnego użytkowania komputera pasta sama osiągnie swoje poprawne parametry przewodnictwa cieplnego, które tak jak wspominał elemen_th nie odbiegają znacznie od własności zaraz po nałożeniu pasty.
  • #4 13464087
  • #5 13477861
    elemen_th
    Poziom 29  
    kuferekczasu napisał:
    Generalnie chodzi o to czy po dłuższym czasie będzie trzymała temperatury jak po nałożeniu.
    Generalnie chodzi o to, że jak pasta się wygrzeje to temperatury są niższe a pasta ma nie wysychać bo to nie modelina.
  • #6 13477902
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Czas wygrzewania paty zależny jest od kilku czynników:
    1. Czas wygrzewania
    2. Warunki wygrzewania
    3. Ilość zastosowanej pasty
    4. Jakość/Seria/Producent/Składniki pasty
    Dobra pasta po określonym czasie uzyskuje swoje nominalne wartości parametrów, określonych w ateście/karcie produktu.
    Nie ma ściśle określonego czasu (patrz początek mojego postu) i jest to na 100% dokładnie opisane przez producenta wyrobu.
    Reasumując. Wygrzewanie pasty, to nic innego, jak nadawanie jej określonych parametrów pod wpływem temperatury w czasie.
    Kończąc - przy dobrych pastach wartości temperatur pomiędzy pastą świeżo nałożoną, a wygrzaną będą różniły się nieznacznie, natomiast po okresie wygrzewania, taka pasta po demontażu powinna już być wymieniona na świeżą, bo zmieniają jej się np. własności lepkościowe.
