Opel Astra F - Opel Astra F 1.6 16V Gasnie przy 3 tys obr/min na gazie.
19WAWRZO96 03 Sty 2014 18:59 3018 8
  • #1 13132174
    19WAWRZO96
    Witam. Mam problem z Oplem Astra F 1.6 16V rocznik 1999 z gazem. Otoz problem polega na tym ze na benzynie silnik dziala tak jak powinien. Natomiast gdy chodzi na gazie auto chodzi normalnie do momentu gdy wskazowka obrotomierza nie wejdzie na pole 3 tys obr/min. W czym jest problem? Prosze o porade. Jestem bezradny. Dziekuje z gory :)
  • #2 13132245
    Pójdę boso
    Musisz udać się do gazownika. Powinien wiedzieć lepiej mając auto przed sobą.
  • #3 13132252
    Ireneo
    Filtr gazu w jakim stanie?
  • #4 13132259
    majsster
    Gaz to sekwencja ? napisz chociaż jaka instalacja, czy na cieplym i zimnym jest to samo ?
  • #5 13132320
    19WAWRZO96
    Gaz sekwencyjny na zimno i na cieplo jest tak samo. Gdzie sie znajduje filter gazu to sprawdzilbym.
  • #6 13132339
    majsster
    przy parowniku i przy listwie wtryskowej, zrób to lepiej na pustym polu żeby nikogo nie uszkodzić :D :D, a gaz masz w ogóle w butli??
  • #7 13132360
    19WAWRZO96
    Okej dzieki za info :) sprawdze to i napisze :) Gaz jest ¾ butli :D jak narazie dzieki
  • #8 13140105
    19WAWRZO96
    Witam ponownie. Dzisiaj wzialem sie za auto i niestety ale nie znalazlem filtra gazu. Auto chodzi na gazie gdy nie wciska sie gazu natomiast gdy juz jest 3tys obr/min to samochod sie jakby krztusil nie wiem jak to nazwac. Po prostu gasnie. Co robic? Czy nie obejdzie sie bez wizyty u gazownika?
  • #9 13140120
    majsster
    bez podstawowej wiedzy na pewno nie, taniej i lepiej będzie jeśli odwidzisz gazownika
