Scenic II 1.9dci 2004r - jak zakodować 7-cyfrowe wtryskiwacze w programie Clip?
agabitom 03 Sty 2014 19:07 14289 17
  • #1 13132203
    agabitom
    Witam! poproszę o informacje i radę jak zakodować wtryskiwacze które mają kod 7-cyfrowy, programem clip który przyjmuje tylko sześć cyfr. Z góry dziękuję.
  • #2 13132512
    Przemo9826
    No jak chcesz to zrobić??
  • #3 13132753
    agabitom
    nie wiem, scenic pali ciężko, przygasa, wtryskiwacze sprawdzane są dobre, czyżby jedynym sposobem była wymiana na 6-cyfrowe?
  • #4 13132794
    Przemo9826
    Nie tędy droga na Twoje usterki...
  • #5 13132830
    agabitom
    więc od czego zacząć?
  • #6 13133214
    majsster
    albo jestem glupi albo tego tam sie nie koduje ?? jak wyglądają podkładki pod wtryski? nie są czasem założone dwie ?
  • #7 13133309
    pawelelek22
    Wtryski jak najbardziej się koduje, ale tutaj raczej kodowanie nie jest tego winowajcą. Jak sprawdzałeś wtryski. Próba przelewowa czy wtryski były wyciągane?
  • #8 13133395
    agabitom
    wtryski były wyjmowane, w warsztacie sprawdzone , rozpylają dobrze, kilka dni temu scenic nie wchodził na obroty, clip pokazał błąd brak kodów wtryskiwaczy, i wtedy zapalał ładnie ale nie wchodził w obroty. Wpisałem mu jakieś kody 6-cyrowe z innego samochodu i teraz na obroty wchodzi, ale pali żle i pracuje nierówno na wolnych.
  • #9 13133473
    pawelelek22
    Silnik F9A 120KM? Skąd odczytujesz te kody. Podaj jeden przykładowy kod. Kodujesz clipem?
    Moderowany przez Przemo9826:
    F9Q jesli już ;)
  • #10 13136987
    genek1000
    [quote="pawelelek22"]Silnik F9A 120KM? Skąd odczytujesz te kody. Podaj jeden przykładowy kod. Kodujesz clipem?
    Chyba Clipem bo w pierwszym poście napisał że nie może wprowadzić 7 znaku bo clip przyjmuje tylko 6.
    Wtryski 7 znakowe to jest inna bajka i NIE BĘDĄ prawidłowo działać z tym oprogramowaniem.
    Jak wpisze kody z innych wtryskiwaczy to komputer dla innych oblicza dawki wtryskowe i będą się dziać cyrki ( nie pali, nie wchodzi na obroty, łącznie z wypaleniem dziury w tłoku :cry:
  • #11 13137034
  • #12 13137141
    pawelelek22
    Kolego @Przemo9826 nie koniecznie F9Q, rozbierałem dwa motory w scenicu II w których oznaczenie było F9A, ale to szczegół.
    @genek1000 sorry nie doczytałem w pierwszym poście.
    Prosiłem aby autor podał przykładowy kod z wtrysku aby sprawdzić czy zczytuje te kody prawidłowo.
  • #14 13140321
    pawelelek22
    Fakt mój błąd. Kod silnika to F9Q, a oznaczenie bloku to F9A.
  • #15 13140640
    agabitom
    Witam ! wczoraj nie miałem dostępu do netu, podaję przykładowy kod wtryskiwacza 7PZF6N3, te kody są pisane dużymi znakami centralnie na wtryskiwaczu.
    "genek100" w takim razie od czego to są wtryski, widziałem na allegro wystawiane do min do sceników, czy jedynym rozwiązaniem jest wymiana na 6cyfrowe?
  • #16 13141259
    genek1000
    Z wtryskami 7 znakowymi, o tej samej konstrukcji jak w Scenicu , to spotkałem się na razie w Masterze.
    Nie widzę innej możliwości jak wymiana na prawidłowe. :cry:
    Próbowałem kiedyś zrobić z wtrysku 7 znakowego z mastera , wtrysk 6 znakowy ( lub odwrotnie ) w serwisie regenerującym i niestety maszyna nie potrafiła nadać takiemu wtryskiwaczowi ponownego kodu kalibracyjnego.
  • #17 13141333
    agabitom
    Dzięki , jest to wreszcie konkretna informacja, we wtorek zamienię wtryskiwacze na sześciocyfrowe i zobaczymy, napiszę co będzie.
  • #18 13214490
    agabitom
    Witam! trochę potrwało zanim znalazłem wtryski z kodem 6-cyfrowym w dobrej cenie 300zł za komplet, po zamontowaniu i dopisaniu kodów jest ok. Scenic pali bez problemu nie przygasa wchodzi na obroty.
