Peugeot 306 1.8 16V - brak iskry, kontrolka silnika, SAGEM SL96, immo?
durka3 03 Sty 2014 19:23 2637 14
  • #1 13132302
    durka3
    Mam taki problem. Otóż samochodzik nie chce odpalić,
    rozrusznik kręci pompa paliwa podaje paliwo jedank nie ma iskry.
    Cały czas pali się kontrolka silnika. Próbowałem też połączyć się z nim planetem jednak nie ma tam tego steorwnika.
    W moim jest zamontowany SAGEM SL96.
    Była także próba daignozy za pomocą CDIF-a ale tam się łączy lecz od razy rozłącza.
    Jaka może byc wina tego walnięty sterownik czy tylko immo?
    Proszę o szybką odpowiedź ;)
    z góry dziękuję i dla każdego kto da rzydatne informacje będzie pomogę ;)
  • #2 13134643
    Erwin123
    czujnik polozenia wału sprawdz , auto nagle przestało odpalac?.
  • #3 13136067
    durka3
    Czujnik jest nowy.
    To autko wcześniej miało problemy z odpalaniem ale potem
    normalnie jeździło jakis czas
    i kolega pojechał nim do holandii tam znów miał problemy
    z odpaleniem autka ale jeździł trochę potem go zgasił
    i już się nie da go odpalić.
  • #4 13136094
    pepe150
    Poziom 36  
    Czujnik nowy, a przewody są sprawdzone?
    Jak sprawa z immo? Choć żeby immo nie puszczało to by paliwa nie podawało.
  • #5 13136138
    autoas
    To jest cokolwiek dziwne i nie rozumiem....jak to niema...
    Jakie masz tam złącze OBD2 czy to starsze, czy jest komunikacja z innymi modułami
  • #6 13136142
    durka3
    Przewody sprawdzone są dobre.
    Cewka tez dobra. Mi cały czas się wydaje, że to jednak sterownik
    jest uszkodzony.
    A jak sprawdzić ten sterownik na stole?
    z innymi modułami to się połączył.
    A nie ma go wgl na liście są sterowniki bosha mp ale nie ma tego sl-a.
  • #7 13136190
    autoas
    Po takim pytaniu to lepiej oddaj to auto do dobrego elektromechanika, takiego polecanego u ciebie...
  • #8 13136228
    durka3
    chodzi o to, że w okolicy nie ma niestety takiego dobrego, Który by się znał na tym..
    To co kolega poleca wymienić sterownik?
  • #9 13136253
    Erwin123
    Sam i tak sterownika nie wymienisz.
  • #10 13136260
    autoas
    A poradzisz sobie z immo.....
    Daleki jestem od takich porad, zawsze doradzam odszukać usterkę...schematy masz...
  • #11 13136362
    durka3
    Jeśli chodzi o immo to by był sterownik wysłany do osób które się tym zajmują.
    A jeśli chodzi o szukanie usterki to znajaomy powymieniał połowę części a ja sprawdziłem inastalację i cewkę to wszystko jest niby dobrze.. mi się wydaje, że to jedank sterownik nie daje sygnału na cewkę..
  • #12 13136576
    LoLek85
    Kolego zachowujesz się jak moja była - pytasz wszystkich o opinie,porady ale i tak wiesz swoje. Wymień sobie ten sterownik jak tak bardzo się przy tym upierasz. Tylko żeby się potem nie okazalo że niby dobry kabelek na serio nie był dobry.
  • #13 13136619
    durka3
    Kolego po prostu piszę moje obserwacje z pracy przy tym samochodzie
  • #14 13137001
    Erwin123
    Jak cz.p.w bedzie uszkodzony sterownik nie zasteruje cewka , jesli jest czujnik nowy , przemierz instalacje dokładnie do ecu , jesli miałbys dostęp do oscyloskopu mozna by stwierdzic diagnoze czy to sterownik daje sygnał czy nie daje i jak sie zachowuje czujnik wału , zasilania na sterownik sprawdziłeś skoro brak komunikacji ? bezpieczniki sprawdz bo nigdy nic nie wiadomo
    sterowanie cewka mozesz tez sprawdzic dioda led oczywiscie z opornikiem.
  • #15 13180215
    durka3
    wymieniony sterownik bez immo..
