  • #1 1353154
    ciapster
    Mam pewien problem: załozyłem cb na małej motorówce..dł 420 cm...zamontowałem kable itd itp. Na kosz rufowy (stal nierdzewna) założyłem antene samochodową CB(jakas stara ,tata miał ją w polonezie :P). Niestety nie sprawdziła sie . więc pierwsze pytanie: jaką antene załozyc żeby to działało.A teraz drugi problem :chcę założyć sobie megafon i juz dowiedziałem sie że można to zrobić za pomoca cb, ale nie wiem na jakim głośniku tubowym to zrobić i czy potrzebny mi jest jakiś wzmacniacz. Co do radia to mam presidenta jacksona. (Na łodzi jest zasilanie 12v :) )
    Z góry dziekuje za pomoc.
    przyszło mi cos do głowy:) a gdybym tak zamiast blachy zastosował bym silnik przyczepny( połączenie jakimś kablem do masy )?a co do P.A to chciał bym gdzieś dostac taki głośnik jak na radiowozach starych i policyjnych motorówkiach ,mam jeden taki ale do magnesu dostały sie opiłki stali i jest nie do naprawy:/
    gimof
    Postaram sie pomóc. Antena musi być od CB a nie od zwykłęgo radia samochodowego. Z tym megafonem nie bardzo zrozumiałem chodzi ci o to że ty chcesz mówic przez radio i zeby było to słychac w tym głosniku czy chcesz zalożyc poprostu większy głośnik od orginalnego ??
  • #3 1353335
    zodiak318
    W CB jest funkcja PA. Podłaczącza się megafon (sam przetwornik bez wzmacniacza) i już. Nie wiem czy ten president ma tą funkcję (większość radyjek ma). Taka tuba wygląda tak http://www.jalradio.pl/sklep/product_info.php?cPath=59&products_id=138
    Co do anteny to wyłacznie antena CB i aby działała dobrze powinna mieć solidną "masę" - w sumie to najlepiej jakby była zamontowana na płytce (blacha) metalowej.
  • #4 1353351
    slowmot
    Myślę ze bedzie to dośc istotne co mam do "dorzucenia" do wypowiedzi kolegów,albowiem pasowało by jeszcze abyś zestroił sobie tą antenę,o ile jeszcze to radio żyje po próbach z antenką samochodową-pozdrawiam
  • #5 1353400
    ciapster
    ta funkcja P.A to mam ją ale chodzi mi o to abym mógł przy użyciu C.B nagłośnić mój głos tak aby całe jeziorko słyszało:)
  • #6 1353487
    humek
    Poziom 32  
    witaj. zacznijmy od tuby musisz miec glosnik tubowy 4ohm minuimum 10W. po podłaczeniu do gniazda z tyłu radyjka wtykiem jack powinien zadziałac po nacisnieciu przycisku PA na frontpanelu radyjka i oczywiscie PTT w mikrofonie .Jezeli dasz za głosno to mikrofon Ci sie sprzegnie z tuba i bedzie słychac strasznie nie miły dla ucha wzbud! wiiec nie rozkrecaj glosnosci do oporu.Co dotyczy anteny to powinna byc zamontowana na "solidnej masie" czyli przeciwwadze tj na duzej powierzchni metalowej lub pod laminat np od spodu pokładu wklej duza folie aluminiowa i połacz dobrze elektrycznie z masa anteny. Nastepnie powinienes zestroic antene reflektometrem na najmniejszy SWR ale kiedy łódka jest na przestrzeni otwartej nie w garazu i nikogo nie ma w poblizu anteny (osoba lub przedmioty metalowe beda ja rozstrajac. To chyba wszystko jesli kabelek jest ok i wtyczka a połaczenia solidne i nie ma zwarcia to powinno byc ok.
  • #7 1353911
    PioM
    Mozesz kupic specjalne anteny do motorowek czy motocykli, ktore nie wymagaja montazu na masie. Jednak z tego co wiem, to kosztuja ponad 400zł.
    A tansza wersja to tak jak kolega wyzej pisal, ale nie folie aluminiową, tylko kawałek blachy ocynkowanej gdzies 800x800. Tak sie montuje anteny w samochodach z plastikowym dachem (np. Polonez Cargo)
  • #8 1354929
    maser81
    Antena faktycznie najlepiej orginalna do montażu na sprzęcie pływającym.
    Jak nie masz jak zamontować masy to daj ją do płetwy sterowej, silnika. Kadłub dziś to przeważnie laminat, a tu potrzeba kawałka dobrego metalu.
    Na jachtach mieczowych dawało się do miecza...
    Motorówki z mieczem jeszcze nie widziałem...
  • #9 8782653
    Panterka2008
    Witam co do antenki to firma Sirio wyprodukowała parę typów takich anten np. http://www.jalradio.eu/1442,karawan-antena-cb-100cm-jachtowa-sirio.html lub http://www.jalradio.eu/1490,cruiser-2000-antena-cb-sam-bez-masowa-sirio.html a jeśli chodzi o PA to tak jak już wspominano wcześniej min 10 W 4 ohm zakończony wtykiem jack monofoniczny . pozdrawiam
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 13.
    Proszę zwracać uwagę na daty postów.
