Search our partners
sterownik auraton 2005 tx plus ciagle pracuje
03 Jan 2014 22:05 4005 19
  • Level 8  
    Witam!
    Mam problem ze sterownikiem auraton 2005 tx plus. Jest on sparowany z piecem vaillant. Nie bylo nas m-c w domu, mąż odłączył więc sterownik od gniazdka. Po powrocie sterownik po wprowadzeniu kodu zaskoczył i grzał. Tak jest do tej pory, ale sterownik przestał reagować na jakiekolwiek programy ustawiane przez nas. Grzeje sobie jak chce, właściwie. Zmieniłam kod, włożyłam nową baterie i bez zmian. Nie byłoby w tym nic złego gdyby nie fakt że to jednak przy takich temperaturach nie jest konieczne. Czy mógłby nam ktoś pomóc?
  • Level 17  
    Zrób zdjęcie sterownika.
  • Level 8  
    Temperatura nocna jest ustawiona na 19 stopni, tu pokazuje 20,75 i jak widać wiatraczek ciągle się kręci. Tak jest na każdym programie. Jak włączę gaz to grzeje praktycznie non stop, bez wzlędu na pogram. Diody w odbiorniku świecą się dwie, zielona i czerwona, a żółta jak w instrukcji- zapala się średnio co minute na sekundę, dwie.
  • Moderator of Heating systems
    Na sterowniku są małe przełączniki, którymi można odwrócić logikę sterownika.
    Podnieś temperaturę w górę i zobacz czy się kocioł wyłączy.
    Jakie diody migają na bazie?
    Świeci się płomyk lub kółeczko na sterowniku?
    Zmieniony kod to kanał komunikacji?
  • Level 8  
    zaraz spróbujemy pokombinować z ta temperatura. Na bazie świeci się główna dioda-czerwona, tzn że włączona baza, druga zielona-płomyk, a żółta - komunikacja sterownika z bazą. Tak, zmieniony kod to kanał komunikacji. W bazie świeci się płomyk, a na sterowniku wiatraczek się kręci.
    Jeżeli wiatraczek się kręci, a dioda z płomykiem świeci to jest OK.
    Sprawdź nastawę temperatury i jaka jest mierzona przez regulator.
    Jeżeli wszystko jest OK to pod klapką na dole jest mały przycisk, wciśnij go jakimś długopisem lub czymś cienkim. Sterownik się zresetuje.
    Powinno pomóc.
  • Level 8  
    Reset też już robiliśmy i to w sumie nie raz :/
    i nie pomogło :/
    Z tego co pamiętam program 5 jest programem stałym i nie przez całą dobę nocnym jak to jest u Ciebie na zdjęciu.
    Zmniejsz temperatury nocną i dzienną na około 17*C zobacz czy się wyłączy.
    Jeżeli się nie wyłączy spróbuj tą temperaturę podnieść wyżej niż panująca w pomieszczeniu. np. 28*C i zobacz czy się wyłączy.
    Obok przycisku reset masz takie mikro przełączniki. Przesuń je wszystkie w dolną pozycję.
    Powinno być OK.
    W tej chwili (wszystkie do góry) masz funkcję chłodzenia. Regulator myśli, że załącza np. klimatyzator i czeka aż temperatura spadnie. Wtedy się wyłączy.
  • Helpful post
    Level 27  
    Zadaje się, że pierwszy odpowiada za funkcję chłodzenie/grzanie, więc tylko jego koniecznie w dół. Pozostałe dwa mogą tak zostać, jeśli jest potrzeba.
  • Helpful post
    Tak tylko pierwszy. Ale zwłoka 5 min ? Komu do ogrzewania taka potrzebna?
    Po za tym wszystkie sa do góry więc sugerowałem się, ze zostały przestawione przez "przypadek":)
  • Level 8  
    Obniżenie tego pierwszego wskaźnika pomogło!! :) Sterownik już nie wymusza na piecu ciągle grzanie!!! :D SUPER!!!! :D Dziekuje Wam bardzo..!! :)
  • Level 27  
    Zawsze miło jest komuś pomóc :-). A z własnego doświadczenia wiem, że błahy własny błąd ciężko jest wyłapać.
    Dużo taniego ciepełka życzę
  • Level 8  
    Dokładnie! :) Dzięki! :) Pozdrawiam!
    Te pozostałe dwa świadomie przestawiliście?
    Drugi reguluje zwłokę zadziałania w tej chwili aż 5 min zamiast 0min
    Trzeci reguluje histerezę załącz wyłącz - w tej chwili 1*C zamiast 0,5*C
    Przy starej instalacji, z grzejnikami żeliwnymi będzie duża zmiana temperatur.
    np. przy nastawionych 20*C różnica może sięgać 18*C - 22*C
  • Level 8  
    Chyba mamy jakieś nieznośne krasnoludki w domu, co to nam przestawiły te wskaźniki ;) Oboje z mężem nie przypominamy sobie abyśmy je przestawiali.. :O Ale nic, najważniejsze, że już teraz wiemy od Was w czym rzecz i że sterownik działa poprawnie. Z tego co wywnioskowałam to najlepiej wszystkie te wskaźniki obniżyć. Bo na razie tylko ten pierwszy poszedł w dół. Dzięki za info!! :) Pozdrawiam!
  • Level 27  
    lajkonik_mlyn wrote:
    Może po miesięcznej przerwie sterownik się zresetował i trzeba na nowo poustawiać temperatury na programach?
    Przecież podałeś link do Jej własnego wątku....
  • Level 27  
    irus.m wrote:
    Może po miesięcznej nieobecności dom się wychłodził i kocioł to nadrabia?.
    Irku, wake up :-). Koleżanka miała przestawione na sterowanie klimą...
  • Level 11  
    No fakt.. Gratulacje pomysłu autorce :D
