Corsa C - uszkodzenie przewodu w przegubie tylnej klapy
pjasio253 04 Sty 2014 22:58 2220 2
  • #1 13138067
    pjasio253
    Znalazłem uszkodzony (przerwany) przewód od ogrzewania tylnej szyby w gumowym przegubie dochodzącym do tylnej klapy. Niestety przewód jest w takim miejscu przerwany, że żeby go zesztukować muszę naciągnąć go od strony wnętrza samochodu (od strony klapy jest na tyle dostępny, że mogę go zarobić bez problemu). Muszę więc znaleźć kostkę łączeniową całej wiązki, którą na czas naprawy będę mógł rozłączyć i odpowiednio naciągnąć przewód do obróbki. Pytanie gdzie ta kostka może być zlokalizowana? Patrząc na długość oryginalnej wiązki na fotkach w sieci kostka powinna być umiejscowiona w tylnych, lewych drzwiach, albo w lewym słupku, w pobliżu lewego, tylnego głośnika.
    Czy może ktoś mnie wspomóc odpowiednią wskazówką?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 13138093
    Błażej
    Łatanie przewodu w miejscu jego załamania to błąd. Przewód pękł w miejscu największej pracy i jak tam dodasz twarde i sztywne miejsce połączenia - lut lub tulejka, to pęknie zaraz obok. Taki przewód naprawia się przez wymianę większego kawałka. Jak jesteś leniwy, to dolutuj do miejsc przełamania dłuższy przewód, a następnie nadmiar powciskaj ile się da. Albo rozbierz na tyle, by dostać się do wiązki i wtedy wymień kawałek przewodu. nie trzeba się dostawać do samych kostek i wymieniać całości.
  • #3 13138285
    pjasio253
    Ok, dzięki za wskazówkę. Do leniwców nie należę, więc mogę się zmierzyć z wymianą większego odcinka tego przewodu, tylko pytanie właśnie, gdzie go znajdę od strony wnętrza. Co otworzyć, odbić, uchylić, żeby dostać się do tej wiązki za przelotką w środku ?
