Fiat CC 700 - Na wysokich obrotach sie dławi.Gaznik fos.
Zorrosa 05 Sty 2014 01:27 2829 11
  • #1 13138596
    Zorrosa
    Witam,Mam problem z swoim CC 700 gażnik fos.Gdy chce go odpalic odpala od 1 obrotu,jak sie zagrzeje i wciskam gaz do pelna to na wysokich obrotach go tak zamula i się dławi.Gdy jade np.na 3 biegu i wcisnę gaz na maksa to tak ,,buczy,,.
  • #2 13138709
    slawek87
    Filtr powietrza zmieniony na czas
  • #3 13139842
    Zorrosa
    slawek87 Bez filtra powietrza to samo.Filtr paliwa też zmieniany.
  • #4 13140483
    igorek83
    Regulacja gaźnika, membrana pompki paliwa.
  • #5 13140546
    Zorrosa
    igorek83 Membrana pompki paliwa nowa.
  • #6 13141074
    igorek83
    Przeczyść dysze w gaźniku
  • #7 13142026
    Zorrosa
    igorek83 Zauważyłem w nim że jedna przepustnica w gażniku sie nie otwiera (ta dalsza od akumulatora)Ona ma sie otwierać przy pewnym dodaniu gazu?
  • #8 13143424
    igorek83
    Kolego użyj wyszukiwarki jest dużo tego nawet na forum elektroda.pl, nie które są archiwalne ale czym więcej poczytasz tym większa wiedza.
    ściągnij sobie instrukcje:
    http://chomikuj.pl/egie38/CINQUECENTO+-+suplement+ksi*c4*85*c5*bcki+napraw/GA*c5*b9NIK+FOS+30+S2HX,2435057663.pdf
  • #9 13144331
    Zorrosa
    igorek83 Dziękuję Ci za tą instrukcje.
  • #10 13166041
    Zorrosa
    Mam problem z cc 700 gaznik FOS.Mianowicie gażnik nowy.Gdy go odpalę na ssaniu i sie zagrzeje to faluje na wolnych obrotach czasami nawet zgaśnie.Gdy wbije go na wysokie obroty to tak sie dławi i chce zgasnąć,pluje paliwem z jednego gardziela (tego bliższego od aku).Gdy nim jade np. na 2 i w cisnę cały gaz to się dławi.Jak dzisiaj nim jechałem pod lekką górkę to 4 bieg i gaz pełny to 50 i dalej nie pójdzie.Rzeczy wymienione lub sprawdzone:
    -Pompka paliwa OK
    -Gaznik nowy
    -Uszczelka pod głowicą nowa
    -Tłumik nie przytkany
    igorek83
    Sprawdź auto pod kątem fałszywego powietrza.
  • #12 13280219
    Zorrosa
    Witam,Mam pytanie,Czy po odpięciu przewodów elektrycznych od czujnika podciśnienia zmieniają się obroty silnika ? Jaka jest jego zasada działania ?
