Renault Megane I 97r - ciągłe zasilanie silnika podnośnika szyby...
ks_robak 05 Sty 2014 11:45 3879 12
  • #1 13139230
    ks_robak
    Przednie drzwi po stronie kierowcy - mimo odłączenia wszystkich przycisków sterowania szybami, silnik podnośnika szyby jest nieustannie zasilany, nawet na wyjętym kluczyku. Silnik gorący, na szczęście ma chyba zabezpieczenie termiczne bo się nie sfajczył i działa poprawnie po podłączeniu niezależnego zasilania.
    Domyślam się, że mam sklejony przekaźnik, lub zwarte tranzystory w sterowniku... No właśnie, nie mam pojęcia jak wygląda ten sterownik ani gdzie go szukać.
    Będę wdzięczny jeśli ktoś zechce podpowiedzieć.
  • #2 13139295
    Majeran123
    W tym modelu skrzynka z przekaźnikami znajduje siś pod kierownica i pod maska z lewej strony, najlepiej poszukaj kabli od silniczka i podłącz kontrolkę, wyciągaj każdy przekaźnik po kolei i patrz kiedy ta kontrolka zgaśnie, jeśli trafisz na taki to zamień go z innym. Jeśli to nie to to ryć instalacje, zapewne gdzieś zwarcie ;)
  • #3 13139342
    ks_robak
    Ale silnik zasilany jest przez przekaźnik z tablicy przekaźników czy jakiś wynalazek elektroniczny, który siedzi nie wiadomo gdzie?
    Według Ciebie, przyciski w drzwiach sterują jednym z przekaźników pod kierownicą, tak?
    Majeran123
    rozkrec sterownik i poscinaj delikatnie gorne plastikowe obudowy przekaznikow, popsikaj troche wd-0, rost-offem, czy czym kolwiek innym :)
  • #6 13139876
    ks_robak
    genek1000 napisał:
    Sterowanie szybami jest wbudowane w moduł UC-BIC . Przekaźniki wlutowane na stałe do modułu. :cry:
    Google grafika nie odpowiada jednoznacznie na pytanie jak wygląda UC-BIC, możesz podpowiedzieć gdzie to siedzi?
    Nie ma dostępu do płytki, tak by wymacać miernikiem który to przekaźnik?
  • #7 13139979
    Majeran123
    Nie znam sie na renault, ale pewnie nie wymacasz, musisz sciac kazdego, to najlepsze rozwiazanie, chyba ze pojedziesz do dobrego elektryka i on Ci wstawi nowy przekaznik, lub poszuka innej usteki ;)
  • #8 13139995
    ks_robak
    Naprawa modułu nie będzie dla mnie problemem - oczywiście jak pomożecie mi go znaleźć :D
    Przemo9826
    To jest jedność ze skrzynką bezpieczników, to co jest po lewej pod kierwownicą, musisz całość wydłubać.
  • #10 13140074
    ks_robak
    Wiem już wszystko, dzięki Koledzy :-)
    Jutro napiszę czy dałem radę ;-)
  • #11 13140089
    Pójdę boso
    Koledzy jak się nie znacie to nie piszcie głupot. Co z tego że ręką wymaca jak głowy nie wsadzi żeby zobaczyć. Aby ręce wsadzić to trzeba się napracować. Jest tam 6 przekaznikow podobno wiecznych wg renaulta. Drzwi kierowcy mają zabezpieczenie, kiedy wykrywaja opór to silnik traci napięcie. Wyciagnij całą skrzynkę bezpiecznikow, torx 20 a potem pchajac w dol ciągnij do siebie. Przekaznik na pewno znajdziesz przy pomocy miernika. Jest ich raptem 6 a który do czego to w internecie znajdziesz.
  • #12 13150637
    ks_robak
    Znalazłem uszkodzenie i chyba naprawiłem - jutro zamontuję moduł, to się okaże.
    Przekaźnik szyby drzwi kierowcy to ten:
    Po podaniu napięcia na moduł przekaźnik był od razu włączany w pozycji "podnieś szybę".
    W przekaźniku jest dwie cewki, zasilanie cewek idzie z nogi 16 i 15 układu ULN2008, a dokładniej cewka jest zwierana do masy podczas gdy jej drugi koniec jest na stałe przyłączony do plusa. No i u mnie ciągle zwarta była noga 16, mimo że na jedynce nie było napięcia. Na szczęście nogi 7 i 10 nie były wykorzystane, więc przeniosłem na nie zasilanie przekaźnika i teraz już się nie włącza po podpięciu zasilania na moduł. Jutro podepnę ten bałagan i dam znać co z tego wyszło.
  • #13 13154213
    ks_robak
    Kiszka! Opuszcza ale nie podnosi. Nie miałem już czasu się z tym bawić, ale należałoby sprawdzić czy sygnał z przycisku "podnieś" dochodzi do procka i czy ten reaguje podając napięcie na nogę 7 ULN2003.
    Na razie brak czasu. Może za kilka dni...
