Mercedes w140 S500 coupe - Mercedes w140 S500 pali przepływomierze. awaria przep
siara-siedlce 05 Sty 2014 13:24 5700 15
  • #1 13139675
    siara-siedlce
    Poziom 8  
    Witam, mam problem z S500 z 95r. po wymianie układu zapłonowego, kopułek, przewodów wysokiego napięcia, ( szukałem przyczyny nierównej pracy silnika, nieudało się odpalić auta po nagrzaniu ) z tym problemem sie uporałem, wina zapłonu, po tym okazało się, że przepłwyka do wymiany, kupiłęm drugą auto pojeździło 1 dzień i ponownie przepływkę ( chyba ) spaliło, wróciły objawy szarpania silnikiem, skrzynią, czyli spaliło raczej przepływkę, wyczytałem żeby sprawdzić przewody ( instalacje do przepływki ) zrobię to w srodę, czy jeśli instalacja jest dobra, ktoś się spotkał z takim objawem? co robić ratunku.
  • #2 13139811
    Erwin123
    Prawdopodobnie zwarcie w instalacji jesli nie to pomyslimy.
  • #3 13140229
    emeryt2
    Gdyby było zwarcie na instalacji , to paliłoby bezpiecznik lub uszkadzało sterownik, a nie przepływkę.
    Co "pali się " w tych przepływkach?
  • #4 13140764
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego jak wpadłeś na to że przepływomierz nie działą?
    Jest to bardzo interesujące.
  • #5 13141030
    Dziarski Hank
    Wiązka silnika do sprawdzenia i naprawy - pewnie dotkniesz i zastaniesz gołe przewody. Standard w tych silnikach.
  • #6 13141721
    siara-siedlce
    Poziom 8  
    to ze przepływka nie działa to wykrył komp. i rzeczywiscie po wymianie przeplywki wszystko bylo ok ale tylko jeden dzien nastepnego dnia te same objawy, czyli szarpniecia nie równo chodzi silnik po dodaniu gazu, czyli zła mieszanka paliwa i dupa z jazdy.slyszalem ze wtych autach gnije napotęgę instalację,ale jak mysle ile metrów jest tych przewódów to az mi sie nie chce do tego zagladac
  • #8 13154831
    siara-siedlce
    Poziom 8  
    No dzisiaj znalazłem chwilę na rozprucie instakacji prowadzącej do przepływki i powiem ze albo ktos juz je wymienial albo są w stanie perfekcyjnym powiedział bym że ładniejsze niż nowe ale w oryginalnym podwójnym pancerzu. więc te przypuszczenie możemy ominąć i szukać dalej. jakies nowe pomysly?
  • #10 13162695
    siara-siedlce
    Poziom 8  
    Nie, nie ma i nie było trzeba będzie trzeba wywalić instalacje na stół i tyle a to zajmie u mnie lata tyle ze ten złom. Nabierze wartości
  • #11 13162720
    majsster
    Sprawdź jakie jest ładowanie :D
  • #13 13927308
    Motyl 668
    siara-siedlce
  • #14 13927313
    terminux
    A przepływomierz kupowałeś nowy, czy używany? Po wymianie sprawdzałeś na komputerze jak działa przepływomierz założony przez ciebie czy tylko jeździłeś i było dobrze? Przepływomierz był do takiego silnika jak masz czy jakiś zamiennik?
  • #16 13927549
    Motyl 668
    Przepływomierz kupiłem używany, oryginalny dedykowany do tego modelu. Po założeniu bylem na kompie działa idealnie.
    Lecz problemy po złapaniu temperatury pozostają.
    Najgorsze że komputer nie pokazuje żadnych więcej błędów :cry:
