Fiat 126p - Trudności z odpalaniem mimo nowych świec i regulacji
Zorrosa 05 Sty 2014 14:45 10875 31
  • #1 13140056
    Zorrosa
    Witam,Mam problem z maluszkiem,mianowicie gdy chce go odpalic nieważne czy na ciepłym czy zimnym odpala za 7-8 obrotów rozrusznikiem (oczywiście daje ssania gdy jest zimny.Jak jest ciepły to daje trochę gazu),Gdy odpali to chodzi równo i nie gaśnie.
    Rzeczy sprawdzone.
    Pompka paliwa OK
    Zawory wyregulowane
    Gażnik nowy wyregulowany
    Lewego powietrza brak
    Zapłon nastawiony
    Świece (nazwa świec to iskre) oraz kable WN nowe
  • #2 13140085
    Błażej
    Jak psikniesz paliwem w gardziel gaźnika, to odpala od razu?
  • #3 13140110
    Zorrosa
    Błażej Sprawdzę dzisiaj.
  • #4 13141940
    Zorrosa
    Błażej Wlałem mu trochę paliwka strzykawką do gardziela to dalej to samo.Trochę problem się powiększył bo w ogóle nie chce odpalić.Nawet nie chce załapać.Kable WN mają około ~ 10 miesięcy.
    Pomożecie ?
  • #5 13142265
    gimak
    Poziom 41  
    12 lat (do 84r) jeździłem maluchami, sam je ustawiałem i nie miałem z nimi problemów, więc może nie mam takiego doświadczenia.
    Po tym co jest w cytacie - to ja sprawdziłbym jak ustawiony jest poziom paliwa w gaźniku (czy nie za wysoki - ja ustawiałem swoje pływaki 8 mm od pokrywy), bo jak po strzykawce nie chce się odezwać, to albo jest totalnie zalany, albo z zapłonem jest coś nie tak
    Zorrosa napisał:
    Zapłon nastawiony
    Brak wzmianki, co wchodzi jeszcze w układ zapłonowy oprócz świec (jaki odstęp elektrod) i przewodów WN, więc trudno mi gdybać.
    Zakładam, że zapłon jest w miarę dobrze ustawiony, bo odchyłka +/- 5* nie ma wpływu na to czy silnik odpali czy nie, ale ma wpływ na dynamikę i spalanie.
    Przypuszczam też (nic autor o tym nie pisał), że jest iskra na zewnątrz cylindrów (świeca wykręcona), ale może jej nie być w warunkach panujących w cylindrach (kompresji), wiec proponuję zmniejszyć przerwą na świecach do 0.4 - 0.5 mm i spróbować. Jak wynik będzie pozytywny, to oznacza, że iskra ma łatwiejszą drogę nie przez świecę w cylindrze lub coś ogranicza prąd cewki zapłonowej po stronie NN. Jaka jest przerwa na przerywaczu (jeżeli taki jest)?
  • #6 13142492
    Zorrosa
    gimak Byłem go przed chwilą spróbować odpalić teraz bez strzykawki to dalej nie chce odpalić.Powinien (tak mi sie wydaje że chociaż łapać)
  • #7 13142506
    Przemo9826
    I internetu nie miałeś, eeeweeentualnie książkę sam naprawiam, a dziś? Palcem nie pokażesz to nie zrobi... :(
  • #8 13142590
    marcin0933
    napisz co to za maluch 126p czy el ?
  • #9 13142608
    Zorrosa
    marcin0933 126p z aparatem zapłonowym bez palca.
  • #10 13142669
    Błażej
    Sprawdzić, czy w tej chwili w ogóle jest iskra. Cewka pewnie podwójna. Jeśli nie ma iskry, to sprawdzić zasilanie cewki oraz impulsy z aparatu zapłonowego (za pomocą żarówki). Sprawdzić przerywacz i kondensator.
    Jeśli to nie problem elektryczny, to sprawdzić gaźnik i układ paliwowy.
  • #11 13142702
    Zorrosa
    Błażej Iskrę sprawdzę w wtorek.Cewka podwójna.Zasilanie cewki jest.Kondensator nowy.
  • #12 13144919
    Zorrosa
    Wyszukałem że cewka zapłonowa nawaliła ponieważ dotykałem kablem WN do masy to nie było iskry,oraz włożyłem palca do kabla wn i ojciec kręcił rozrusznikiem to w ogóle nie kopało tak samo jak od razu do cewki.
  • #13 13145577
    Błażej
    Ciekawa metoda sprawdzenia. Fajnie się z tatą bawicie, nie ma co :D
    Skąd wiesz, że cewka, a nie brakuje sygnału z przerywacza? Albo któryś przewód wn?
  • #14 13146050
    abcdefg8876
    jak jest na elektro dyszy to sprawdż czy jest napięcie i czy jest dobra. pomyśl nad filtrami.
  • #15 13146291
    Zorrosa
    Błażej Bo iskra na aparacie jest a na cewce na kable nie ma.A po za tym mam drugą cewkę w garażu to dam ją jutro.
  • #17 13146827
  • #18 13147313
  • #19 13147372
    Błażej
    W silnikach z nanoplexem NIE BYŁO aparatu. Było koło foniczne. Jak był aparat, to był zapłon klasyczny z przerywaczem.
    Zrozumiałeś, czy trzeba specjalnie i jeszcze prościej wyjaśnić?
  • #20 13147610
  • #21 13149318
    Zorrosa
    Zmieniłem cewkę i chodzi,Ale jak go odpalilem to tak jakby chodzil na 1 cylinder i sie tak po chwili na 2.Pytanie z innej beczki:Co to znaczy jeśli na 1 świecy jest pełno oleju
  • #22 13161663
    tytusxxx
    A jak kolego myślisz?
    Remont
  • #23 13164029
    Zorrosa
    tytusxxx Tak myślałem ze trzeba remont robic.
  • #24 13164872
    Błażej
    Przede wszystkim kompresja do zmierzenia. Na sucho i z próbą olejową. Potem do przeglądu głowica, wałek rozrządu (lubią się pościerać), cylindry z tłokami. A przy okazji na panewki bym rzucił okiem.
  • #25 13165631
    Zorrosa
    Sprawdzałem kompresję to na 1 cylindrze miał 7,5 bar a na 2. 7 bar.Pali ładnie ale gdy chce go na zimnym odpalic to odpala od strzała ale chodzi tak jakby na 1 gar i dopiero po 30 sekund - 1 minuty na ssaniu przełączą sie na 2.Dodam też ze na 2 cylindrze jest CAŁA świeca z oleju,na tym cylindrze ma 7 bar a na 2 cylindrze jest swieca sucha ale ma 7,5 bar.Wykryłem że jedna fajka na 2 cylindrze nie przewodzi prądu,sprawdziłem miernikiem dotykając jednego końca fajki i drugiego.
  • #26 13166839
  • #27 13166958
    Zorrosa
    janekmazur92 Cewka nowa,w poniedziałek założę mu inną fajkę.
  • #28 13167009
  • #29 13167014
    Zorrosa
    janekmazur92 Na zimnym pali na 1 GAR.Zmieniłem mu cewkę.Ale wykryłem że jedna cewka nie przewodzi iskry.
  • #30 13167018
