Punto II 1.9 JTD - Alternator nie ładuje
gregoriosj 05 Sty 2014 20:29 3489 15
  • #1 13141558
    gregoriosj
    Witam wszytki.
    Posiadam Punto II 1.9 JTD, alternator zaraz po odpaleniu nie ładuje przez około 45 sekund bez względu na obroty silniki, po tym czasie światła się rozjaśniają, silnik chodzi troszkę inaczej i ładowanie jest prawidłowe bo sprawdzałem. Czytałem po forach i nic konkretnego nie znalazłem jedynie ze mogły paść diody w alternatorze ale wtedy by się włączał na wysokich obrotach a tak nie jest. Ma ktoś może pomysł co może być przyczyna ?
  • #2 13141587
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Możliwe że to wina regulatora napięcia. A czy przypadkiem nie jest tak że po odpaleniu samochodu przez te 45 sekund grzeją jeszcze świece żarowe (zgaśnięcie kontrolki nie oznacza że przestają grzać) i powstaje tak duży spadek napięcia że wygląda to jak brak ładowania. W który miejscu instalacji mierzy kolega napiecie ?
  • #3 13141624
    gregoriosj
    Mierzyłem napięcie przy akumulatorze na początku jest około 11.4 V a potem w granicach 13.9 V. A co do świec to nigdy tak nie było bo już wiele razy sprawdzałem, wcześniej było dobrze a teraz powodem sprawdzenia był wyładowany akumulator, który na pewno jest sprawny bo niedawno wymieniany.
  • #4 13141720
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Czy na obudowie alternatora nie widać śladów pęknięcia? Wszystkie masy sprawdzone ?
    Czy na obudowie alternatora nie widać śladów pęknięcia? Masy sprawdzone ?
  • #5 13141763
    andrzej20001
    Prawdopodobnie to dogrzewanie świec. Kontrolka ładowania swieci po włączeniu zaplonu i gasnie po rozruchu? Na próbę podłącz kontrolkę pod świece i sprawdź czy jest dogrzewanie i czy sie wyłaczy po tych 45sek. Jak tak to jest ok.
  • #6 13141791
    gregoriosj
    Wszystko podpięte jak powinno być a pęknięć też nie widać. Kontrolka zapala się i gaśnie jak powinna. Co do dogrzewania świec to sprawdzę i dam znać.
  • #7 13141969
    Gucio 1978
    Proponuję na początek poruszenie wszystkich punktów styku masy a więc począwszy od alternatora do aku. i do karoserii auta. Masa z alternatora idzie przez silnik a więc zalecam ruszyć mocowanie alternatora do silnika no i co za tym idzie inne mocowania masy. To nic nie kosztuje po za chwilą pracy. Przyczyną też mogą być zawieszające się szczotki alternatora lub regulator napięcia. Po za tym słyszałem że we Fiatach lubią pękać obudowy alternatorów. Jeśli poprawa styku masy nie pomoże to najlepiej daj alternator do regeneracji, oni stwierdzą i naprawią to co potrzeba, nie wiem jakie koszta są w innych miastach ale w G.W. to koszt w okolicach 100-150 zeta.
  • #8 13141995
    Alfred_92
    Poziom 33  
    To wszystko już zostało powiedziane, a samo poruszanie przewodami od masy nic nie da, chyba że kabel masowy byłby tak zgnity że by się od tego miał urwać.
  • #9 13142060
    Brudny_Harry2
    W Fiat często jest tak że kabel od masy jak pisze Alfred_92 i alternatora do rozrusznika do klemy się trzyma oczko a można kręcić ręko w kółko.... :)
    Za nowe kable z oczkami dasz 50zł w hurtowni elektrycznej.
    Kabel do klem ( masa i do rozrusznika ) 50mm2 a mostek do alternatora 16mm2 i oczka jakiś 8mm Cu i prasa.... to ci zaprasują w hurtowni pewnie :)
  • #11 13142972
    Gucio 1978
    Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim aby przewód masowy wychodził z alternatora. Zazwyczaj masa jest przekazywana przez obudowę alternatora na silnik i dalej na akumulator.
    Oczywiście możesz sprawdzić też grzanie świec tak jak kolega wyżej doradza, świece sporo prądu pobierają ale po odpaleniu silnika alternator powinien dostateczną ilość napięcia dostarczyć aby wszystkie układy elektryczne w aucie działały prawidłowo. Nie od dziś wiadomo że obciążenie alternatora rośnie wraz z włączonymi układami elektrycznymi a co za tym idzie rośnie zużycie paliwa.
  • #12 13143074
    Strumien swiadomosci swia
    Żartujesz. Każdy alternator osadzony na tulejkach gumowych ma masę wyprowadzoną.
  • #13 13143824
    decybel91
    Demontuj alternator.
  • #14 13145295
    gregoriosj
    Dziś sprawdziłem świece i gdy kontrolka od świec gaśnie to także wyłączany jest prąd na świece, próbowałem także na włączonym silniku czy przypadkiem się nie włączaja ale nie miał mi kto pomóc i się nie udało bo dostęp jest bardzo trudny, miałem nawet duży problem z samym zdjęciem przewodu ze świecy. Zauważyłem tylko że gdy samochód jest rozgrzany to alternator ładuje od samego początku. Dlatego mogą to być te świece, wiec jak będzie miał mi kto pomóc to spróbuje sprawdzić co się dzieje jak włączam silnik.
  • #15 13153627
    decybel91
    Poprostu zbieg okoliczności, że na ciepłym.
