Wydajny procesor AM2 do Gigabyte m55+s3g 1.2 dla obróbki wideo HD?
przemneu 05 Sty 2014 22:00 1230 8
  • #1 13142045
    przemneu
    Mam obecnie stareńką płytę Gigabyte m55+s3g 1.2 z gniazdem AM2 (nie AM2+) i mam tam Athlona x2 4200+ @ 11x244MHz - czyli niespełna 2700MHz. Do tego 2x4GB DDR2 800MHz.
    Czy jest sens wsadzić tam coś nieco szybszego? X2 5000+, X2 7850 czy coś innego?
    Nie gram, czasami obrabiam jakieś filmy HD czy full HD zgrane z kamery, a to potrafi zabrać całą moc obu rdzeni. Płyty zmieniać póki co nie chcę - bo i po co, a procesor któryś z w/w można za 100zł dostać - tylko czy jest sens? i jeśli tak to jakiego szukać?
  • #3 13142107
    wariato
    Ten procesor nie ma sensu. Kosztuje krocie a swojego 4200+ możesz podkręcić do 3.0GHz.
  • #4 13142401
    sPeRaCz.PL
    Czy ja wiem czy nie ma sensu ? Można go kupić na rynku wtórnym za kwotę do ~150 zł i na pewno będzie wydajniejszy niż X2 5000+ podkręcony do 3.0 GHz
  • #5 13142650
    przemneu
    Tego mojego przy napięciu 1,375V i niestandardowym coolerze (pewnie, lepszy też bym jeszcze mógł dać) więcej niż do 11x250 (2750)MHz nie udało mi się podkręcić.
    Na Allegro taki 5000+ można dostać za 70zł - podejrzewam, że tego podkręcę nieco więcej. W niektórych testach wyczytałem, że ponoć te 5000+ lepiej się kręciły niż 6000+. A może są jakieś oznakowania dające największą szansę na duży OC?
    Jak do serii 5000+, 6000+, itd. miały się procesory x2 7850? w specyfikacji widzę większe zapotrzebowanie na prąd.
  • #6 13142681
    wariato
    Są tak samo wydajne jak Athlony 64 nie zawracaj sobie nimi głowy. 6000+ ogólnie słabo się kręcą bo są już wyżyłowane na max. Jak tanio znajdziesz np 5400/5600+ to taki kup i podkręć. Chociaż ja bym męczył jeszcze ten co masz, większe vcore i cooler. Co masz teraz za chłodzenie ?
  • #7 13142712
    tronics
    To jest błędna informacja jako, że kuma jest wydajniejsza od windsora zegar w zegar. 7750 i dobry cooler i OC to wszystko co potrzeba. Kwestia jest taka, że ja odnośnie tej płyty nie znalazłem informacji by akceptowała jakikolwiek procesor AM2+ a kuma takim jest. To bardzo dziwne, bo asrocki na starszych płytach am2+ wspierały.
  • #8 13142761
    wariato
    No właśnie, po OC stają się gorące więc lepiej jak zostanie przy obecnym CPU i podkręconym zegarze niż zmieniać na 7750 2.7GHz którego podkręci góra 300Mhz na tej płycie i chłodzeniu.
  • #9 13146152
    przemneu
    Radiator mam taki okrągły z cienkimi listkami dookoła, w środku dość nisko osadzony jest wentylator. Nie wiem jak się nazywał ten ochładzacz - ma już kilka lat ale na pewno jest lepszy niż boxowy.
