Stabo SH 7000 - naprawa po odwrotnym zasilaniu - słaby odbiór
damik 06 Sty 2014 01:18 2022 9
  • #1 13142852
    damik
    Zdobyłem starsze ręczne CB radio Stabo SH 7000, jest przestrojone w "0" i posiada odblokowany AM, dostałem je uszkodzone w stanie wskazującym na odwrotnie podłączenie zasilania.
    Wypalone były R114 (33ohm) oraz dioda D22, po tym wnioskuję, że to problem odwrotnego zasilania.
    Następnie padnięty był IC3 (LM386), objaw to na wyjściu (pinie 5) było prawie 12V, a powinno chyba około 6V?
    W tej chwili radio nadaje poprawnie, F-miarka pokazuje poprawne i dokładne wskazania dla odpowiednich kanałów.Treść nadawanego sygnału słyszana jest poprawnie w innym radiu.
    Problem jest jeszcze w torze odbiornika, radio jest tępe jak pień, w AM jest lekki szum w głośniku, a w FM szumi głośno i niby ok. ale jednak łapie sygnał dopiero jak antena nadajnika innego CB radia jest w odległości kilkunastu cm od jego anteny.
    Słychać dość cicho treść i stroi poprawnie w odpowiednich kanałach, jednak oddalenie kilku metrów skutkuje brakiem odbioru.
    Druk jest dość kiepskiej jakości, a upakowanie elementów dość ciasne, co utrudnia mi diagnostykę i skutkuje ryzykiem pogłębienia problemu, wolałbym nie grzebać zbyt wiele w tym wynalazku i dlatego zapytanie:
    Może ktoś z szanownych kolegów miał już podobny przypadek i podpowie gdzie jeszcze można szukać problemu i co mogło by jeszcze zdefektować w takich okolicznościach?
  • #2 13142946
    zdanek15
    Ze względu na ilość uszkodzeń ciężko ustalić co jest przyczyną.Ale ogólne zasady są takie:Skoro działa tor mcz i prawie cale pcz.To w pcz stoi filtr 455 i zobacz czy przechodzi przez niego sygnał jeżeli tak to schemat w rękę i zobacz co się dzieje w odbiorniku.
  • #3 13142967
  • #4 13143499
    damik
    Stabilizatory na Q7 i Q11 są sprawne.
    Jutro sprawdzę ten CF2 (455kHz), bo z tego co gdzieś doczytałem to czasem są wadliwe.
    Zastanawiam się jak go najlepiej sprawdzić, czy wystarczające będzie sprawdzenie napięcia na pinie 5 IC1 by nie było mniejsze niż 0,7V lub może lepiej wyjąć filtr i sprawdzić go omomierzem na wysokim zakresie ?
  • #5 13144699
  • #6 13145357
    damik
    Sprawdziłem metodą na śrubokręt dotykając piny 18, 5 i 3 w IC1, wygląda na sprawny bo zaczyna głośno szumieć, natomiast problem raczej jest w stopniach wejściowych Q1 i Q2 bo tam jest głucho.
    Po oględzinach okazało się że problem jest prawdopodobnie w złym działaniu ARW (AGC) bo w tej gałęzi jest prawie 0V. Tranzystor Q6 jest sprawny mimo że był troszkę przykopcony bo to bezpośrednie sąsiedztwo upalonej diody D22, szukam dalej, ale ciężko idzie, bo nie posiadam rysunku montażowego a ciasno tam jest i to komplikuje identyfikację elementów.
    Nie mam pojęcia czy to radio padło po pomyłce polaryzacji zasilania, czy może wcześniej było już coś z nim nie tak. Nie znam jego historii po prostu dostałem to jak jest i osoba od której je mam chyba znalazła to gdzieś na szrocie.
    Chciałbym je naprawić, dorobić wejście na antenę zewn. bo przyda mi się do celów testowych.
    Walczę dalej, wszelkie sugestie mile widziane. :)
  • #7 13145416
  • #8 13145803
    damik
    Problem rozwiązany, uszkodzony był tranzystor Q5 w obwodzie ARW.
    Teraz po wymianie tego tranzystora napięcie ARW jest na poziomie około 12V przy braku sygnału wejściowego.
    Czułość odbiornika powróciła i teraz nawet bez anteny łapie sygnał z małego jedno-tranzystorowego generatorka kwarcowego pracującego na 3 kanale CB jaki zrobiłem sobie kiedyś do testów.
    Gdy przybliżam generator do odbiornika to wycisza się głośnik i wychyla się S-miarka oraz napięcie ARW spada do około 2V.
    Więc chyba ARW dziala już poprawnie.
  • #9 13145882
  • #10 13146159
    c2h5oh
    Moderator
    Problem rozwiązany. Temat zamykam bo odpowiedzi zmieniają się szybciej niż w kalejdoskopie.
