Budowa prądnicy z silnika 7,5 kw
Maxlis 06 Sty 2014 11:36 3180 6
  • #1 06 Sty 2014 11:36
    Maxlis
    Witam. Mam pytanie: Posiadam silnik 7,5 kw chciałbym go przerobić na prądnicę 3 fazy 380/400 v.Stojan posiada 36 rowki, wirnik średnica 13,4 cm długość 14,4 cm obwód 40,8 cm zależy mi na wolnych obrotach. Jakie rozwiązanie by było leprze 24 magnesy 15x140,4x10 mm czy 36szt. 10x140,4x10 mm czy to zmniejszy obroty? Wiadomo trzeba nawinąć 6 cewek na fazę tylko teraz ile zwoji? i jaki przekrój drutu ? Jest ktoś wstanie przybliżyć moc oraz jakie obroty bym uzyskał? Za wszelkie rady i wskazówki będę wdzięczny. Pozdrawiam
    0 6
  • #3 12 Sty 2014 19:03
    Maxlis
    Wielkie dzięki. Ale tak na twoją fachową wiedzę co byś mi proponował? Jakim drutem trzeba by nawinąć cewki? Myślałem o 6 cewkach na fazę drut ok 1 mm. Wychodzi mi 12 magnesach ale tego właśnie nie wiem. Jeśli mi jesteś coś doradzić będę wdzięczny. Zależy mi też na zejściu poniżej 200 obr/min. Czy to jest możliwe? Pozdrawiam
    0
  • #4 06 Cze 2014 16:00
    speediziom
    Poziom 8  
    Takie pytanie mam. Ile taki silnik 7,5 kw wytwarza amper?? Np. W połowie obrotów i maksimum.?
    0
  • #5 09 Cze 2014 04:46
    tomaszk23
    Liczba obrotów decyduje o charakterze pracy maszyny( Przejście stanu Prądnica / Silnik).
    W przypadku uzwojenia znajdującego się w warunkach przemienności pola magnetycznego.
    http://student.agh.edu.pl/~magnesik/pdfy/Bugaj_Chwalek_10.pdf
    Jak wiesz to jest granica oporu magnetomotorycznego ,który należy pokonać aby w maszynie wywindowała się SEM.
    Zależnie od liczby użytych magnesów będzie ona się zmieniała :) mowiąc w skrócie oczywiście .
    0
  • #6 09 Cze 2014 07:45
    januszx3
    Poziom 30  
    Chcesz mieć "silnik 7,5 kw chciałbym go przerobić na prądnicę 3 fazy 380/400 v".
    Trójfazowe symetryczne napięcia 3x380V sugerują, że chcesz mieć napięcia o częstotliwości 50Hz.
    Aby to uzyskać potrzebujesz utrzymać stałe obroty prądnicy o wartości którą określa i narzuca konstrukcja a nie Twoje "Zależy mi też na zejściu poniżej 200 obr/min".
    Prądnica synchroniczna wzbudzana od magnesów trwałych, przy określonych stałych obrotach, wzbudzi się do napięcia określonego strumieniem magnetycznym, a więc mając Twoją konstrukcję nie masz wpływu na zmianę wartości napięcia na biegu jałowym.
    Po obciążeniu, dopiero się zdziwisz wartością napięć.
    Mając stojan użłobkowany i "silne" magnesy w wirniku nie spodziewaj się napięć sinusoidalnych.
    Przy 3000 obr/min i 50Hz prądnica trójfazowa ma 1 parę biegunów/fazę, a więc 6 biegunów.
    Gdybyś chciał mieć np. 300obr/min (a więc obroty 10-krotnie mniejsze), musiałbyś mieć 60 biegunów. Jakbyś chciał to nawinąć w 36 żłobkach, a jeszcze chciałbyś mieć obroty poniżej 200obr/min.
    Czy po tych uwagach podtrzymasz pytanie "Czy to jest możliwe"?
    Gdybyś zebrał grupę konstruktorów, każdy zgłosiłby po jednym Twoim wymaganiu i z tego miałaby wyjść prądnica, to by się pozabijali.
    Może marzy Ci się własna elektrownia na strumyku, to wcześniej lepiej nad nim usiąść , poczytać i pogłębić wiedzę.
    0
