toyota corolla 2003 D4D r - nie działa tylny spryskiwacz
robek-robek 06 Sty 2014 16:42 7221 9
  • #1 13145243
    robek-robek
    Dzień dobry. Mam problem taki że nie działa tylny spryskiwacz w toyocie corolli 2003 D4D. Czy w niej jest druga pompka do tylnej szyby ,czy jakiś inny układ? Proszę o jakieś podpowiedzi
  • #2 13145312
    Pójdę boso
    Jest jedna pompka z tym że na tylną szybę kręci się w odwrotna stronę. Sprawdź zasilanie gdzie ginie.
  • #3 13145326
    robek-robek
    Jak kręci się w odwrotną strone?
  • #4 13145385
    Pójdę boso
    Tak jak koła po wrzuceniu wstecznego biegu.
  • #5 13146789
    robek-robek
    Jaki jest układ od od przełącznika do silniczka pompki?
  • #6 13146837
    Pójdę boso
    Za pomocą przekaźnika i przycisku spryskiwacza.
  • #7 13146891
    robek-robek
    Czy na przekażniku jest odwracana polaryzacja do pompki?
  • #8 17070414
    janusz.banach
    W zbiorniczku są dwie pompki tylna i przednia szyba
    Mam toyotę corollę D4D 2,0 od kilku lat miałem taką usterkę sam rozbierałem zbiorniczek i były 2 pompki.Toyota z 2003 roku :|
  • #9 20471461
    fluger
    Żeby nie zakładać nowego tematu.
    Toyoto corolla E12 2003r. hatchback.
    Nagle przestało działać spryskiwanie tylnej szyby. Jeszcze nie dawno wszystko działało. Gdy gałką kręcę w dół (lub w górę przy pracującej wycieraczce) to nic się nie dzieje. Nie słychać silniczka, i nie uruchamia się wycieraczka. Z przodu wszystko w porządku oraz wycieraczka z tyłu też działa. Tak jak by nie dochodził sygnał od włącznika do przekaźnika. Ale nie wiem gdzie tego szukać w samochodzie.
  • #10 20474928
    stanislawchwalisz22
    Poziom 7  
    Trzeba dobrać się do zbiorniczka sprawdzić ile tych pomp jest może być na przód i tył osobno. Najpierw zasilanie później działanie.
