Opel Kadett samochód gaśnie
dorosz0 28 Mar 2005 09:37 2982 11
  • #1 28 Mar 2005 09:37
    dorosz0
    Witam wszystkich posiadam Kadetta 1.6 z 1990 roku samochód gaśnie a mianowicie jadac i dajac na luz samochód gaśnie nie wiem czego może być przyczyna .Mam wymieniony wtrysk silniczek krokowy pompę paliwa i komputer
    pozdrawiam Radziu
    0 11
  • #2 28 Mar 2005 10:12
    manta
    Opisz układ zasilania lub podaj kod silnika.
    0
  • #3 28 Mar 2005 18:24
    dorosz0
    nr silnika to c16nz02142888
    0
  • #4 28 Mar 2005 19:02
    stachn
    Sprawdz czujnik przepustnicy - opis masz na moim www - co prawda do C18NZ - ale chyba masz to samo.
    0
  • #5 28 Mar 2005 21:48
    Fazi500
    Witam, ostatnnio walczylem cztery dni z moim kadecikiem na silniku C16NZ moja rada -> sprawdz kopułke rozdzielacza zapłonu, a konkretnie styki w środku, jeśli sa wykonane z aluminium (a raczej są) to oczyść je dokładnie i sprawdz miernikem czy przewodzą - uwaga tlenek aluminium (ktorym pokrywaja sie styki) jest tylko nieznacznie ciemniejszy od aluminium.
    0
  • #6 28 Mar 2005 22:01
    Łukasz Dolega
    A co ze sprawdzeniem sondy lambda i czujnika prędkości obrotowej wału.
    Te cholerstwa są tak połączone że wszystko może być przyczyną.
    Miałem kiedyś podobny problem w Escorcie 1.4 '92. Wszystkie testy w serwisach były OK. Sprzedałem go i do dziś nie wiem co to było.
  • #7 28 Mar 2005 22:20
    kolor21
    Witam. ja chciałem się tylko zaputać czy auto faluje na wolnych obrotach?
    0
  • #9 29 Mar 2005 21:56
    baraka
    witam
    miałem też taki problem kadett 1,6 silnik c16n, chodził , a gdy założono mi gaz do niego , przy zmianie biegu lub gdy wrzuciłem luz silnik gasł , a przyczyną było to że gazownicy niedokręcili mi (niewiem jak to nazwać bo nie jest to gaźnik , niech będzie przepustnica ) tkz przepustnicy, silnik łapał lewe powietrze , rozebrałem ,złożyłem na silikon , przemyłem silnik krokowy , odłączyłem ako aby skasować błędy kompa , i wszystko jest ok
    0
  • #10 30 Mar 2005 07:28
    dorosz0
    moj opelek nie jest na gazie ma wymienione :
    -wtrysk
    -sonda lambda
    -silniczek krokowy
    -komputer
    a mam pytane czy odlaczajac klemy z akumulatora mozna skasowac bledy z kompa??
    0
  • #11 30 Mar 2005 22:49
    baraka
    odłącz ako na ok 19-15 min komputer powróci do fabrycznych ustawień i błedy zostaną wykasowane
    0
  • #12 01 Kwi 2005 21:25
    gm78000
    Moze filtr powietrza albo zawor odpowietrzania komory korbowej? Byle nie zawory...
    0
