Suzuki SV - Jak dobrać rezystor podciągający do czujnika Halla?
Miles! 07 Sty 2014 12:11 1155 4
  • #1 13148440
    Miles!
    Mam pewną zagwozdkę i wolę się upewnić. Otóż chcę przenieść pomiar prędkości na tylne koło w motocyklu. Do tego celu chcę wykorzystać ten oto czujnik halla: http://www.cherrycorp.com/english/sensors/pdf/MP1014_Series.pdf
    Po pomiarach seryjnego czujnika z przedniego koła wychodzi na to, że zasilany jest napięciem o wartości 12V, zaś na przewodzie sygnałowym, w momencie przybliżenia do magnesu, pojawia się napięcie 5V. Z karty katalogowej wybranego przeze mnie czujnika wnioskuję, że na wyjściu będę miał napięcie rzędu mV. Czy zastosowanie rezystora podciągającego o wartości 2,4k pomiędzy przewodem sygnałowym a zasilającym podniesie mi napięcie na wyjściu do 5V? Czy może coś pomieszałem? Na podstawie jakich obliczeń dobrać rezystor? Bo trochę mało jest na ten temat w sieci (albo nie znam odpowiednich słów kluczowych).
  • #2 13148540
    Alfax
    To "napięcie rzędu mV" to jest napięcie nasycenia tranzystora wyjściowego w czujniku. Po zastosowaniu odpowiedniego rezystora podciągającego (w/g karty katalogowej 2,4kΩ dla 12V) napięcie na wyjściu będzie się zmieniało od 400 mV do 12V.
  • #3 13148583
    Miles!
    Czyli przy obecności pola magnetycznego 12 V, w innym przypadku 400 mV?
    W takim razie co zrobić, by przy obecności pola magn. mieć wymagane 5V, a w innym wypadku 0 V ?
    Alfax
    Wydaje mi się, że raczej odwrotnie, ale to i tak nie ma większego znaczenia.
    Należy zastosować dzielnik, czyli w twoim przypadku dodać jeszcze rezystor 1,8 kΩ pomiędzy wyjście a masę. On sprawi, że maksymalne napięcie na wyjściu czujnika będzie wynosiło około 5V. A czterystoma miliwoltami zamiast zera się nie przejmuj, to nie wpłynie na pomiar.
  • #5 13149307
    Miles!
    Wielkie dzięki!
