Opel Astra 2 - Błąd P1640 i gaśnięcie na zimnym silniku, benzyna/gaz
Marcin123103 07 Sty 2014 20:09 3876 17
  • #1 13150152
    Marcin123103
    Witam. Mam astrę 2 benzynę/gaz. od samego początku wyświetlał się błąd P1640 ale silnik pracował ok. od wczoraj jak jest zimny i go odpalam to gaśnie, nie może wejść na obroty(na gazie w ogóle nie zapala). po kolejnym odpaleniu drży silnik a później się stabilizuje i działa normalnie, nawet na gazie. Kable i świece są nowe. czy ktoś ma pomysł na tą usterkę?
  • #2 13150168
    majsster
    Podaj dokładny model silnika oraz rok + jaka instalacja gazowa
  • #3 13150206
    Marcin123103
    Astra 2 rok 98, 1.6 8V, gaz BRC(sprawdzony na stacji gazowe i wszytko ok)
    jaki jest dokładny model silnika to nie mam pojęcia. Gdzie to można odczytać?
  • #4 13150233
    majsster
    Sprawdź wszystkie możliwe podciśnienia jakie są czy któryś przewód nie spadł, jeżeli nic nie znajdziesz to udaj sie na diagnostykę komputerową
  • #5 13150257
    Marcin123103
    Byłem na diagnostyce i kazali mi skasować ten błąd P1640, bo taki wyskoczył. To dotyczy sterowania modułem czy jakoś tak - koszt 1000zł. Ten błąd wyskakiwał od samego początku jak mam ten samochód (rok) i auto pracowało normalnie.
  • #6 13150386
    MrQń
    Chodzi o Moduł napędowy QUAD (QDM), to usterka może dotyczyć:
    a) lampki ostrzegawczej,
    b) klimatyzacji,
    c) sygnału prędkości silnika do układu sterującego automatycznej skrzyni biegów.
    Po włączeniu układu sterowania napędu na 4 koła czytnik kodów usterek sprawdzi obwody i wykaże, który z nich nie jest sprawny.
  • #7 13150404
    Marcin123103
    A jak to można naprawić?
    Ale Astra nie ma napędu na 4 koła.
  • #8 13150465
    MrQń
    Wiem wiem tak mi muj system odczytał hym jak naprawić? kompa podłącz i wykasuj
  • #9 13150471
    Marcin123103
    Błąd nie daje się skasować.
  • #10 13150583
    MrQń
    Sprawdź silnik krokowy, a i zapal go, i szybko odepnij przepływomierz, i powiedz, jak się zachowa.
  • #11 13150630
    Marcin123103
    A jak to sprawdzić?
    Oczywiście mi chodzi o silniczek krokowy, jak się go testuje? Jutro odłączę przepływomierz i odpiszę.
  • #12 13150660
    MrQń
    silnik krokowy odepnij jesli nic się nie zmieni zachowanie silnika jest do wymiany ale tak możesz zrobic na zimnym silniku inaczej wykręć go i podpinaj go na ostro i patrz czy zaworki (przepóstniczki)sie odttwierają
  • #13 13150676
    Marcin123103
    Ok. Jutro dam odpowiedź.
  • #14 13150680
    fuelinyourblood
    Przytkane wtryskiwacze benzynowe od jazdy na gazie.
    Zimny silnik potrzebuje bogatszej dawki (więcej paliwa).
    Zmierz ciśnienie paliwa. Jak będzie ok, to w momencie startu pryśnij mu coś w stylu samostart, zmywacz do tarcz/gaźników. Jak będzie się wkręcał na obroty, to masz jasność. Możesz mu wlać do zbiornika środek czyszczący typu Wynn's, ale lepsze efekty daje podpięcie pod maszynę i praca tylko na Wynn's.
  • #15 13150697
    MrQń
    fuelinyourblood
    No z taką teorią także się zgadzam
  • #16 13150721
    Marcin123103
    Wtryskiwacze moim zdaniem odpadają, bo po 30s normalnie pracuje i nie ma zamuła, na gazie i na benzynie.
    I jeszcze jedno, bardzo często przełączam na benzynę, bo wtedy ma lepsze odejście.
  • #17 13150817
    majsster
    Sprawdź dokładnie wszystkie podciśnienia jeżeli sobie z tym nie poradzisz to udaj się do fachowców tych co umieją sprawdzić parametry bieżące a nie tylko skasować błąd i powiedzieć ze jest nei wiadomo jaki moduł do wymiany za 1000 zl. btw dobry mechanik to ogarnie w 15 min
  • #18 13791075
    Marcin123103
    rozwiązałem problem. zasłoniłem bezpośredni wlot powietrza przed parownikiem. astra teraz działa poprawnie
