Opel Astra H 1.8 - brak impulsu na wtryskiwacze, jak zdiagnozować?
Chomikos7 07 Sty 2014 21:08 4980 11
  • #1 13150472
    Chomikos7
    Witam..
    mam oto taki ciężki problem do zgryzienia..
    Posiadam Opla Astre H 1.8 w benzynie.. auto zgasło na postoju i juz nie odpaliło
    zapaliła się kontrolka auta z kluczykiem i check ,,
    elm 327 nie pokazał blędu ale sposobem "gaz i hamulec" wyszedł bład z Abs/TC
    jeszcze raz skasowałem blędy i kontrolki pogasły ..rozrusznik kręci ale nie odpala ..
    po wlaniu benzyny do przepustnicy łapie od razu.. iskra jest..
    na listwie wtryskowej paliwo jest,, wygląda na to że nie dochodzi impuls na wtryskiwacze 12v jest.
    wtryski też sprawne.. brak chyba tego cholernego sygnału ..
    gdzie szukać usterki ?
    z góry dzięki za odp.
  • #2 13150502
    Pójdę boso
    A pompa to w ogóle pracuje czy na elm się skończyło?
  • #3 13150520
    fuelinyourblood
    dioda sprawdzic czy jest sygnał na wtryski.
    zasilanie na pompe jest? cisnienie paliwa jest?
  • #4 13150528
    autoas
    Jak masz tylko ELMa to daruj sobie i skorzystaj z warsztatu...
  • #5 13150534
    Chomikos7
    tak pompa pracuje cisnienie odpowiednie
    jak zapodam napięcie do wtrysku na krótko to dostaje paliwo do cylindra..
  • #6 13150574
    fuelinyourblood
    jak podasz plusa? czy mase?
    plus jest wspólny dla wszystkich. masa jest ze stera na poszczególne wtryskiwacze. zobacz co ginie? pamietaj ze moze sie wydawac ze masz 2 minusy. bo masz go z innego wtryskiwacza.
  • #7 13150640
    Chomikos7
    wtryski sprawdzałem na plus i minus prosto z akumulatora..
    4 sztuki sprawne ..na wtyczkach po przekręceniu kluczyka pojawia sie 12v
    masę sprawdzę jutro bo dziś już nie mam możliwości..
    Pytanie ... jak masy nie będzie to gdzie szukać dalej ?
  • #8 13150706
    fuelinyourblood
    masowanie podaje ster, wiec wiazka? zasilanie stera? lub sam ster?
    narazie spokojnie dioda typu led sprawdz ci sie dzieje na wtyczce od wtryskiwacza.
  • #9 13150795
    Chomikos7
    okej jutro sprawdzę ..
    dodam tylko że auto posiada lpg..
    kable przy wtyczce od wtrysków benzyny są poucinane i dochodzą do nich przewody od instalacji lpg .. jutro dokładnie to przebadam..
  • #10 13150815
    fuelinyourblood
    ok
    wyp....ol instalacje od lpg i podejzewaz ze zapali.
  • #11 13152339
    Chomikos7
    Witam...
    jednak do wtryskiwaczy nie dochodzi napięcie..
    jesli podam je z aku to uruchamia sie na stale pompa paliwa ./?
    czy tak powinno byc?
  • #12 13153534
    fuelinyourblood
    tak bo to wspólne zasilanie.
    podaj je i zapal go
