Cicha obudowa do 300 zł dla zestawu z i5 3550 i Radeon HD7770
maateoo18 08 Sty 2014 15:16 2817 24
  • #1 13152711
    maateoo18
    Witajcie!
    Poszukuję cichej obudowy, która nie boi się schłodzić zestaw ze średniej półki. Obecnie posiadam Zalmana Z11 i jest ona za głośna dla osoby z którą zamieszkałem w pokoju. Musze przyznać, że słychać ją, co wieczorami jest uciążliwe. Swego czasu miałem zamontowany modulator obrotów, ale to rozwiązanie średnio mi odpowiadało.
    Jak myślicie, co będzie lepszym wyborem?
    -wymiana wentylatorów na markowe typu Noctua albo NoiseBlocker,
    -wymiana całej obudowy?
    Jeśli zasugerujecie mi wymianę obudowy to chciałbym się zmieścić w 300 zł. Może być ona w zasadzie dowolna duża, bo miejsca na nią mam dużo. Wygląd nie ma dla mnie znaczenia.
    Cały zestaw który chcę w nią upakować:
    i5 3550
    Fera Pro
    Gigabyte GA-B75-D3V /intel B75, LGA 1155/
    Patriot 8GB (2x4GB) 1600MHz CL9 Viper3
    Gigabyte Radeon HD7770 OC 1GB DDR5 /128bit/ DVI/HDMI/2xDP
    SSD 128 GB LiteOn'a
    Western Digital Blue 1 TB 7200rpm 64MB cache SATA600
    SB Audigy 2 ZS
    Nagrywarka DVD
    Zalman 500W ZM500-GS
  • #2 13152946
    ninik26
    Wymień wentylację, prawie każde wentyle słychać mowa tu o ruchu powietrza.
  • #3 13153099
    maateoo18
    no ale te Zalmanowskie, zwłaszcza ten na tylnej ścianie są dość głośne, a wymiana wszystkich wentylatorów jest w zasadzie droższa niż sprzedanie tej obudowy i kupienie innej, dlatego sie zastanawiam... :/
  • #4 13153154
    gawel0202
    Kumpel kupił najtańszą obudowę od kolorovo, są tanie i przyzwoite
  • #5 13153306
    ninik26
    Bo myslisz że jak kupisz droższą obudowę to fabryczna wentylacja będzie cicha? Zapomnij większość seryjnej wentylacji jest mało wydajna i głośna.
  • #6 13153339
    maateoo18
    Myślę, że kupię obudowę z wyciszeniem i przyzwoitymi wentylatorami, bo moja nie jest wyciszana. Goła blacha z obu stron. Do tego jeden wentylator z tyłu pracuje trochę jak suszarka. Na pewno mam stosunkowo wydajny zestaw bo procesor chyba nigdy nie nagrzał mi się powyżej 45 stopni, a szczególnie go nie oszczędzam. Pytanie czy zamiast tej wydajności w moim przedziale cenowym znajdę coś cichszego i w miarę wydajnego.
  • #7 13153463
    ninik26
    Co masz na myśli jeżeli chodzi o "wyciszeniu" ? Bo nie wiem czy się rozumiemy. Podstawą do dobrej i cichej obudowy jest gruba blacha, szczelna paczka i dobre wentyle. Sam mam obudowę Zalmana Z9 U3 za 260 pln i nie patrząc na wentyle buda dobra, cicha, nic nie drży itp. Wentylacja do cichej nie należy ale tynko na max obrotach bo do 40/50% idealnie jest.
  • #8 13154137
    PiotrRDiablo
    A ja polecę Chieftec LF-02B-OP:
    Solidne wykonanie, montaż dysków i napędów beznarzędziowy, na przednim panelu 1xUSB 3.0 2xUSB 2.0 złącze słuchawek i mikrofonu.
    Fabryczny wentylator wydajny i cichy, możliwość zamontowania dodatkowych wentylatorów, zasilacz montowany na dole obudowy (dla mnie zaleta).
    Mam taką i jak do tej pory najlepsza obudowa jaką miałem - szczerze polecam.
  • #9 13154457
    maateoo18
    A jak to regulujesz? Zewnętrznym modulatorem montowanym w zatokę jak od napędu optycznego, czy pokombinowałeś coś inaczej? Bo ten najbardziej hałaśliwy podpinany jest molexem i nie wiem jak go zwolnić jeśli obecnie nie mam takiego modulatora. :/
  • #10 13155151
    ninik26
    Hehe u mnie są trzy wentle z czego dwa na złącze 3 pin z ten trzeci jest na molexa na 12v ale ja sobie pokombinowałem bo akurat miałem wolny kabelek z końcówką 3 pin i podpiąłem kabelkamii pod płytę i wszystkim steruje z płyty + mam w obudowie wbudowamy kontroler dla dwóch wentyli z możliwością regulacji ręcznie.
  • #11 13155956
    rtj71
    Spec od komputerów
    Niektóre fractale są fabrycznie wyciszone, pamiętaj też że im więcej mat wygłuszających tym wyższa temperatura. Możesz kupić w tych pieniądzach używaną FD R3 lub R4, chociaż ja osobiście wymieniłbym po prostu wentylatory, napisz jeszcze czy sama obudowa drga czy wentylatory robią duży szum, od tego wypadałoby zacząć.
  • #12 13156443
    maateoo18
    Nic nie drga. Wszystko stoi stabilnie na nóżkach. Tylko wentylatory robią duży szum. W zasadzie to jak się przysłuchać to tylko 2 z nich (bo te małe na bocznych ściankach mam w ogóle odpięte). Wentylatory na górze i z przodu obudowy są prawie nie słyszalne. Głównie hałasuje ten z tyłu obudowy. Chyba po prostu jego wymienię. A jak nie, to zaopatrzę się znów w modulator.
  • #13 13156882
    rtj71
    Spec od komputerów
    Wymień wentylatory, i nie modulator a regulator ;)
  • #14 13157533
    ninik26
    Jak dla mnie to wygłuszanie obudowy to chory pomysł :D wiadomo, komp ma być cichy ale żeby go wygłuszać to przesada.
  • #15 13158240
    maateoo18
    A polecicie mi jakieś w miarę tanie (do 40zł/szt) 120mm? Znalazłem jakiś test w necie, który polecał Noiseblockery ale nie wiem na ile można im ufać ;)
  • #16 13158431
    ninik26
    Jak nie potrzebujesz ledów to SilentiumPc Evo 120 tani i dość wydajny z dołączonym opornikiem jak byś chciał puścić z 12 v na 5 v :D
  • #17 13166662
    Cardesigner
    ninik26 napisał:
    SilentiumPc Evo 120
    Akurat ja z doświadczenia bym go nie polecał,u mnie głośniejszy od Zephyra 120 przy cenie x3.
    Osobiście polecam zmiane wentyli na Zefirki cena do jakości WZOROWA i skręcenie ich na 800/900 obrotów np tym http://allegro.pl/frontpanel-3-5-regulator-obrotow-4-wentylatorow-i3853176423.html
    Obudowa ma 2 x wentylatory 80 mm i to na nich bym sie skupił gdyż ich średnica sugeruje raczej wysokie obroty pracy a co za tym idzie duży szum.
  • #18 13166744
    pitrala1
    Poziom 33  
    O zalmanie tym było już wiele gadane. Jak chcesz się wyciszyć, to:
    -odepnij wentyle w ściankach bocznych - nic praktycznie nie dają (max 1*C, i to tylko dla dysków)
    -wentyle pozostałe podepnij pod płytę główną(na 100% masz przynajmniej 2 złącza 3pin na płycie do wentyli) i ustaw je w biosie na ~50%
    -wentyl procka ustaw:
      -target temperature lub coś podobnego na 50*C
    -startowe obroty wentylatora procka (będą w % - 0, 12,5 ,25 , 37,5 lub w lvlach 0-9), ustaw na minimalne, przy tym procku/chłodzeniu osiągnie ~60*C przy kompletnej ciszy.
    -grafika chyba jest cicha, ale jak nie to jakimś programem ustaw krzywą tak, że do ~75*C wentyl grafiki jest na takim poziomie, że go nie słychać.
    Jak chce Ci się pobawić, zassaj SpeedFan, wejdź w program ->configure-> advanced fan conreol->zafajkuj fan control->ustaw wentyle w zaleźności od temp procka/karty:
    -procek jest regulowany przez BIOS (pwm1)
    -went za prockiem ustaw w zależności od Core0 - tak, by do ~50*C stał na 0%, potem 50 ciągle(pwm2 lub 3)
    -went przedni by był na 0%, od 60*C karty graf na 50%(pwm2 lub 3)
    wszystkie te i inne wartości dobierz sam eksperymntalnie, miłej zabawy i cichej obudowy zycze :)
    który to pwm2, a pwm3 możesz sprawdzić w głównym oknie speedfana, wpisując mu 100% na chwile, i patrzeć który wiucha :)
  • #19 13171016
    ninik26
    Tylko uprzedzam z własnego doświadczenia że speedfan nie zawsze pokazuje wszystkie wentylatory z możliwością regulacji :D
  • #20 13176865
    maateoo18
    Bocznych wentylatorków nawet nie podpiąłem bo są małe, szybkie, głośne i faktycznie nie wiele dawały.
    Pitrala1 mam złącza 3 pin zajęte przez 2 wentylatory. Ten z przodu i ten z góry obudowy. Tylny - najbardziej uciążliwy wpinany jest molexem. Da się relulować wentylatory pospinane molexem za pomocą regulatora, np zasugerowanego przez Cardesigner'a?
  • #22 13203056
    t.luk
    Te boczne wentylatory to w ogóle wada fabryczna Z11 (wentylatory nie mają poprawnej wymiany powietrza z otoczeniem) tylko nikt głośno o tym nie mówi :D
  • #23 13220820
    maateoo18
    O proszę :D. W zasadzie to można się było domyśleć, bo one dmuchają w ścianę tak jakby. To nie są blowery jak w kartach graficznych, żeby dmuchały w bok. No ciekawie, ciekawie ;)
  • #24 13221170
    ninik26
    Ale Panowie weźmy się zastanówmy, to jest buda za około 200 pln, nie oczekujmy od tego cudów, fakt wentylacja kiepska, ale za to blacha dość gruba jak za taką cenę i ma przepusty na kable za płytą a to jest plus i w dodatku jest miejsca nawet w niej :D
  • #25 13320325
    t.luk
    Wiem, że wentylacja nie musi w niej ale zła to pod warunkiem, że:
    - na CPU i GPU są porządne coolery
    - boczne wentylatory spełniałyby swoją funkcję a tego po prostu zrobić nie mogą bo jakiś "inżynier" zapomniał o wymianie powietrza z otoczeniem
