Wiem, że podobny temat pojawił się niedawno, czekałem tam na rozwiązanie, ale niestety u mnie sytuacja prezentuje się troszkę odmiennie. Nie chciałem tamtego tematu już zaśmiecać.
Otóż kupiłem niedawno Audi A2 2001r. Od początku nie działo otwieranie z pilota, ale po włożeniu do drzwi kierowcy i otwarciu zamek centralny działa. Co ważne, posiadam tylko jeden kluczyk, więc sposoby z wykorzystaniem dwóch odpadają. Próbując zakodować kluczyk w VAGu sytuacja wygląda następująco: po wejściu w adaptacje i kanał 21 pojawia się wartość 0, ale próbując zapisać np. jako 1(działa na dowolnej pozycji, tj. 1-4) wszystko w teorii działa, pokazuje, że kluczyk rozpoznany oraz pojawia się potwierdzenie czy na pewno chcę zapisać. Mimo to, po ponownym wejściu nadal jest aktualna wartość 0. Co więcej, w blokach pomiarowych na kanale 007 mam: 0 0 1111 czyli niby na każdej pozycji zaprogramowany jakiś kluczyk(próbowałem ten sam na każdej, i było widać zmiany co oznacza, że niby jest zaprogramowany). Po kliknięciu czegoś na pilocie pole nr. 2 odpowiednio zmienia wartości ale pole nr. 1 nie. Próbowałem też synchronizacji tj. otworzenie manualne drzwi z przyciśniętym jednocześnie przyciskiem do otwierania.
Czy myślicie, że to moduł komfortu? Ktoś spotkał się z podobnym problemem? Jak to sprawdzić? Dodam, że na początku przednie prawe drzwi nie były otwierane, ale po zdjęciu boczka i poprawieniu styków jest póki co ok.
