Laguna II - Tryb awaryjny 1.8 16v f4p 2001r sagem s2000rpm
Dawid2157 08 Sty 2014 19:19 9762 13
  • #1 13153746
    Dawid2157
    Witam posiadam lagunę II 1.8 16v 2001r sterownik sagem s2000rpm.
    Sterownik był wymieniany przez poprzedniego właściciela widać luty w okolicy eeprom. Tryb awaryjny załącza się najczęściej po włożeniu karty i włączeniu zapłonu albo tuż po odpaleniu. Wiązki sprawdzałem przepustnice czyściłem i uszczelniałem połączenia pedał gazu mierzony i czyszczony. Czy są jakieś sprawdzone metody na naprawę sterownika silnika albo co sprawdzić ewentualnie. Bo nie chcę usuwać całej gumy ze sterownika. Błędy kasuję za pomocą kabla obd II i ddt2000.
    Dodam iż błędy przeważnie znikają po przejechaniu kilometra i ponownym odpaleniu i dalej jest dobrze i można jeździć bez problemu
  • #2 13154684
    mako110
    dobrze jak byś opisał jakimi błędami wali ster.....no i konkretna diagnostyka zdała by się.....
  • #3 13155011
    Strumien swiadomosci swia
    Pewnie jak 78% tego g.... błędy przepustnicy.
  • #4 13155570
    Dawid2157
    przepustnica mierzona wszystko zgodnie z danymi z sam naprawiam renault laguna
  • #7 13157391
    Po błędach widać że nie byłes u żadnego elektryka robiącego francuzy bo autko było by już naprawione.
  • #9 13161263
    Dawid2157
    Co na to poradzić co sprawdzić ? Gdzie szukać problemu jak to takie proste?
  • #10 13161389
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Sprawdzałeś przepustnice?
    Po co robić pomiary pedału gazu skoro błędy mówią o przepustnicy a ona nie ma z nim połączenia.
  • #11 13163256
    Dawid2157
    Dziś się za to zabiorę pomierzę wiązkę do ecu oraz przepustnice. Przepustnice mierzyć pod napięciem oscyloskopem czy wystarczy multimetrem
  • #12 14405863
    ilonaochnik1987wp.pl
    Hej. Posiadam renault laguna 2 1.8 16v z sekwencja na karte, nie mam juz sil do tego auta rocznik 2003 ciagle wlacza sie serwer i jakas dioda, mechanicy sa zieloni, przy wlozeniu karty zapala sie serwer obroty skacza ponad 2000 ,pedal gazu nie dziala, sprzeglo bylo naprawiane, przepustnica wymieniona, regulacja palwa twz robiona, pomocy
    Prosze o jakies namiary na dobrego mechanika znajacego sie na rzeczy w woj.mazowieckim najlepiej w powiecie garwolinskim
  • #13 14412485
    Dawid2157
    ja problem rozwiazałem po wymianie przepustnicy samemu. Mierzyłem wiązkę potencjometr gazu wszystko było jak trzeba. Zmierz przejścia na kablach od przepustnicy do ecu i od pedału gazu do ecu. Przepustnica nowa ? na 100% sprawna? winny może być też sam komputer ale aby go wymieniać trzeba najpierw wykonać pomiary. A komputer co pokazuje jakie błędy
  • #14 15447789
    RoKovi
    Witam, ja miałem taki sam problem. Błędy pokazały na przepustnicę, wiązki kabli przepustnicy oraz czujnik przepustnicy. Wymieniłem przepustnicę (sprawna 100%), sprawdziłem kable (ok), wymieniłem czujnik, przejechałem 40km i znowu to samo, te same błędy. Założyłem starą przepustnicę, stary czujnik tylko wymieniłem pedał gazu i okazało się że hula drugi tydzień.
