Od Lipca zmagam się z dość uciążliwym błędem p0170 - sonda1 mieszanka uboga/bogata w oplu zafira a, rocznik 2002. Jest to Silnik Z18XE, benzyna, bez ERG oryginalnie. Co już było wykonane w tym modelu:
-wymiana podłączenia masy oraz szczotek w rozruszniku,
-wymiana filtra paliwa,
-wymiana świec,
-cewka była wymieniana w styczniu więc też powinna być ok
-czyszczenie przepustnicy
-adaptacja przepustnicy
Błąd nie znikał. Zawsze po przejechaniu ok 100km się pojawiał. Teraz gdy zbudowałem sobie interfejs OBD-II skomunikowałem się z silnikiem i sam wziąłem sprawy w swoje ręce. W końcu, zdesperowany, wpałem jakiś środek do czyszczenia wtrysków i się "ostrzej" przejechałem. Cały czas silnik do odcięcia. Jak miałem 120km/h wyskoczył mi CE! Błąd brzmiał: P1130 - długoterminowa adaptacyjna mieszanka - mieszanka uboga. Od skasowania błędu przejechałem 400km bez szaleństw i już taki błąd się nie pojawił.
Co o tym sądzicie?
Mam pytanie odnośnie mojego odczytu z silnika, który wygląda tak:
Interesuje mnie data programu, z której wnioskuję, że jest to 11 luty 2013. Czy jest to najnowszy program do tego silnika? Czy istnieje nowsza wersja programu ECU?
pibza
-wymiana świec,
Co o tym sądzicie?
Nr wersji programu ECU: 6577925108
Wersja programu ECU:0401
Nr typu sprzętu ECU: S01005
Typ silnika ECU: Z18XE
Kod naprawczy lub Nr seryjny tester:O100105460
Data programu: 20130211
Kod naprawczy kalibracji lub Nr seryjny testera kalibracji: 1644
Data kalibracji: O405101C
Nr programu testera kalibracji: N2P5102A
Data instalcji ECU: 6577925202
Nazwa producenta pojazdu: 1210
pibza
