Renault Trafic 2010 - Jaki alarm bezpilotowy założyć?
jarroQ 09 Sty 2014 09:40 2157 6
  • #1 13155775
    jarroQ
    Witam, mało alarmów zakładam i chciałem już pogonić gościa ale się uparł.
    Szukam najlepszego alarmu bezpilotowego do traffica.
    Co polecacie? Może jest coś na CAN'ie?
    Nie mam do tego cuda techniki żadnych schematów :/.
    Ma chyba uwalony zamek kierowcy bo nie zamyka i nie otwiera centralnego z kluczyka. Wszystko działa tylko z pilota fabrycznego.
    LoLek85
    Kolego zamek wydaje się być ok,model po 2001 roku miał to samo. Otwiera się tylko mechaniczni, chcąc otworzyć resztę zostaje tylko przycisk na desce.
    Ja montowałem bezpilotówki na CAN'ie SEO, tylko musisz dopytać dystrybutora o szczegóły bo powinni Ci nawet udostępnić dokładną instrukcję montażu.
    SKRZYNIA
    Seo Perfecta lub Tytana-montowałem to i to do tych wozów
    milejow
    I tak ma być.
    CAN,a tam nie założysz bo w sieci nie ma komunikatów komfortu(przynajmniej w modelu 2007 tylko bezpilotówka analog)
    Erwin123
    Tak to prawda tak ma byc , jednak to bezsensowne rozwiazanie.
  • #6 13159191
    jarroQ
    Dzięki serdeczne. :)
  • #7 18305410
    raczykk2
    Witam panowie ma ktoś rozpiske do trafic 2010 r kupiłem alarm can instrukcję otrzymałem do alarmu i generalnie jest tylko info gdzie podłączyć can l i can h. A widzę że kolega napisał że alarm nie będzie działał tylko na can i trzeba podpiąć analogowo.
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
