Ford Mondeo mk1 1.8td - niedziałająca lampka wewnętrzna, bagażnik OK
spider2012 09 Sty 2014 13:19 1008 2
  • #1 13156263
    spider2012
    Witam wszystkich. Z góry chcę zaznaczyć, że nie jestem częstym gościem na takich stronach więc jak z czymś się pomyliłem to sorki. Mój problem z Mondkiem jest taki, że czy otwieram drzwi czy włączam manualnie lampkę nad lusterkiem to nie działa natomiast ta w bagażniku działa i tak, i tak. Jeśli obie są na jednym bezpieczniku lub czasowym wyłączniku to problem jest inny ale nie wiem jaki.
    Gdzie może być problem. Z góry dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam.
    tytusxxx
    Sprawdź podstawy.
    Czyli wyjmij lampkę i zobacz żaróweczki,
    jeśli sprawne to czy jest tam napięcie?
    Konstrukcja prosta jak ......, ale trzeba cokolwiek sprawdzić?
    Powodzenia
  • #3 13171886
    spider2012
    Dzięki winna była żarówka rurkowa ma przejście na mierniku ale nie pali.
    Wymieniłem na pasek ledowy i gra gitara.
    Temat można zamknąć.
    Dziękuje.
