Corsair/Flash Voyager 4GB - widać 0Mb, format raw, nie można sformatować
mbo 09 Sty 2014 16:03 1677 4
  • #1 09 Sty 2014 16:03
    mbo
    Pendrive jak w temacie.
    W pewnym momencie przestał być poprawnie wykrywany.
    Widoczny był rozmiar 0MB.
    Chip genius wykrywa go tak:
    Code:
    Description: [E:]Urządzenie pamięci masowej USB(USB MEMORY BAR)
    Device Type:  Mass Storage Device
    Protocal Version: USB 2.00
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 100mA
    USB Device ID: VID = 090C PID = 3000
    Device Vendor: Silicon Motion,Inc.
    Device Name: SM324BC MEMORY BAR
    Device Revision: 0100
    Product Model: USB MEMORY BAR
    Product Revision: 1000
    Controller Vendor: SMI
    Controller Part-Number: SM324BC - ISP NONE
    Flash ID code:      ADD314A5 - Hynix HY27UV08BGFA - 4CE/Dual Channel [MLC-2K] -> Total Capacity = 8GB
    Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/smi.html
    Possible Flash Part-Number
    [1CE]HY27UT088G2M(60nm) x 4 pcs/Channel x 2 Channels
    [1CE]HY27UT088G2A(57nm) x 4 pcs/Channel x 2 Channels
    [2CE]HY27UU08AG5M(60nm) x 2 pcs/Channel x 2 Channels
    [2CE]HY27UU08AG5A(57nm) x 2 pcs/Channel x 2 Channels
    [4CE]HY27UV08BGFM(60nm) x 1 pcs/Channel x 2 Channels
    [4CE]HY27UV08BGFA(57nm) x 1 pcs/Channel x 2 Channels
    Flash ID mapping table
    [Channel 0]   [Channel 1]
    ADD314A564AD   ADD314A564AD
    Po użyciu narzędzia z linku pokazało się trochę ponad 1GB pojemności, ale cały czas jest błąd przy teście.
    Poniżej obrazki z ustawień i odczytów z programu.
    Corsair/Flash Voyager 4GB - widać 0Mb, format raw, nie można sformatować Corsair/Flash Voyager 4GB - widać 0Mb, format raw, nie można sformatować Corsair/Flash Voyager 4GB - widać 0Mb, format raw, nie można sformatować
    Zgodnie z instrukcją użyłem sterowników trybu fabrycznego.
    Martwi mnie ISP Version - ISP NONE.
    Sprawdziłem też inną rzecz - według opisu producenta i danych z kości ma on pojemność 4GB (2 kości 16Gbitów).
    Program wykrywa go jako 8GB.
    Jest w stanie ktoś pomóc ?
    Po dzisiejszych kombinacjach jest pewien postęp.
    Jest już ISP.
    Program wyświetla jednak niepoprawnie typ pamięci HYUV08BGFA
    co przy 2 kościach dawałoby 8GB
    fizycznie jest HYUU08AG5M czyli 4GB.
    Mimo wyboru takiej pamięci w konfiguracji nie zmienia się to.
    Ustawiły sie za to nazwy co widać na obrazku.
    Przy próbie naprawy jest błąd "Bad Block Over Setting"
    Mam rozumieć, że jest po nim ?
    0 4
  • #3 14 Sty 2014 13:18
    mbo
    Dokładnie według tej instrukcji robiłem.
    Na ostatnim załączonym obrazku widać komunikat błędu.
    0
  • #5 27 Sty 2014 10:31
    mbo
    Niestety pendrive przestał być w ogóle widziany przez system (nieznane urządzenie).
    Udało się natomiast ustalić z Corsair procedurę reklamacji w ramach gwarancji - odsyłam do nich sprzęt.
    0
