Agregat prądotwórczy - przerobienie agregatu 3 fazowego na 1 fazę
kisiol 09 Sty 2014 21:09 13545 14
  • #1 13158295
    kisiol
    Ocena: 468
    Witam posiadam agregat Kraft&Dele wiem że to chińczyk .Mam z nim problem prąd z niego jest bardzo niestabilny nawet jak się żarówkę podłączy to pulsuje. Agregat niby posiada AVR ale nic on nie daje. Postanowiłem kupić drugi AVR na podmianę ale to też nic nie pomogło. Kiedyś na tym forum ktoś mi zaproponował żeby go przerobić na 1 fazowego ale jak i czy to ustabilizuje prąd. Na foto agregat który posiadam
    • 158464m.jpg (6.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13159192
    supchem
    Ocena: 209
    A jak pracuje silnik spalinowy? Równo czy skaczą bardzo obroty? Może problem tkwi w regulatorze obrotów silnika?
  • #4 13159236
    supchem
    Ocena: 209
    Te skoki napięcia są pod obciążeniem czy w stanie jałowym? Sprubój go obciążyć obciążeniem bliskim znamionowemy tylko symetrycznie każdą fazę np. włącz silnik trzyfazowy i wtedy zmież czy są skoki.
  • #5 13159569
    kisiol
    Ocena: 468
    Skoki napięcia są przy wyłączeniu urządzenia. Mierząc napięcie 223V skoczy ponad 400V, a jak podłączy się samą żarówkę, to nie świeci ona normalnie, tylko pulsacyjnie. Tylko że sprawdzając napięcie miernikiem, jest stabilne 224V, a żarówka pulsuje.
  • #6 13167428
    midi.smf
    Ocena: 42
    Jeśli to pulsowanie światła żarówki jest zauważalne to nie mo mowy o tym aby napięcie było stabilne , proszę napięcie mierzyć przy obciążeniu ową żarówką i równolegle wpiętym miernikiem wychyłowym , czy wskazówka miernika będzie stabilna. Silnik agregatu powinien pracować bardzo stabilnie i przy określonej prędkości obrotowej , zbyt niskie obroty silnika będą destabilizować napięcie agregatu , praca silnika musi być stabilna i płynna ? I bardzo ważne ! Napięcie agregatu zawsze mierzymy przy pewnym obciążeniu.
  • #7 13175195
    januszx3
    Ocena: 420
    Prądnicę asynchroniczną z samowzbudzeniem pojemnościowym (maszyna asynchroniczna +kondensatory ) cechuje duża zmienność napięcia to klasyka, ale prymitywne układy regulacji oparte na sprzężeniu zwrotnym napięciowym, w procesie regulacji zmieniające wartość pojemności załączanych równolegle z uzwojeniem stojana kondensatorów (oczywiście w układzie trójfazowym symetrycznym) muszą objawiać się pulsacją napięcia w czasie łączenia podzielonych na trójfazowe sekcje kondensatorów. Jeśli Twój układ zawiera np tylko 3 kondensatory ( a nie sekcje , lub zmiana wartości prądu biernego o charakterze pojemnościowym np równoległymi z kondensatorami dławikami+sterowanie w układzie regulacji np triakami) to nie jest na poziomie aktualnej wiedzy na ten temat.
    Prądnica asynchroniczna zawsze pracuje jako 3-fazowa, a może być wykorzystana asymetrycznie (np 1- fazowo). Pogorszenie regulacji napięcia jest oczywistą konsekwencją niesymetrii obciążenia
  • #8 17075019
    teflon
    Ocena: 18
    Agregat mam podobny.
    Uzwojenie stojana poszło z dymem.
    Aktualnie do kupienia jest tylko stojan na 3 fazy a pewnie jednofazowe rozwiązanie ratowało by sytuacje.
    Czy jest sens zjechania na AVR tak by napięcie międzyfazowe było 230V i obciążać międzyfazowo?
    Czy jakimś cudem dało by to możliwość większego obciążenia tylko jednej fazy bo to mnie interesuje?
    Wydaje sie że nie bo druty w szeregu a grubość ta sama ale kto wie...
  • #9 19915810
    kroniuu
    Ocena: 10
    Mam możliwość kupienia za małe pieniądze agregat 3f. Jest jakaś możliwość przeróbki go na 1f?? Może jakiś inwerter da się zamontować?
  • #10 19916616
    wmazek
    Ocena: 141
    Witam !
    Tylko wymiana stojanu na 1-f lub przezwojenie na 1-f.
  • #11 20170295
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    a da się to przezwoić z 3F na 1f?
  • #12 20170333
    wmazek
    Ocena: 141
    Witam !
    Da się przezwoić a nawet go wzmocnić. Wszystko zależy od silnika, by pod wpływem nagłego wzrostu obciążenia nie wygasił się. Przezwajałem prądnicę dla klienta , który zwiększał masę koła zamachowego .
    Powdzenia.
  • #13 20205230
    M4R3K
    W tych agregatach najlepszym sposobem przeróbki będzie przezwojenie na 1 fazę. Po takim zabiegu będzie 3 razy mocniejszy. Całkowita moc tych małych chińczyków to 2,5 kW przy założeniu, że stojan ma 8,5cm długości, przy mniejszym stojanie np. 7 cm długości to już tylko 2 kW mocy ale na wszystkie 3 fazy. Na jedną fazę mają trochę ponad 800 w. Jak dobrze przezwoisz prądnice na 1- fazę zyskasz całe 2,5 kW na gniazdko - dobre rozwiązanie jak nie potrzebujesz 3 faz.
    A co do migania żarówek sprawdź częstotliwość jaką ma po obciążeniu w gniazdku. Częstotliwość regulujesz obrotami silnika - śrubą ze sprężyną, znajdziesz ją w pobliżu ssania. I pamiętaj lepiej niech jest 54 hz niż 48 . Poniżej 50hz prądnica szybko się grzeje i nie daje pełnej mocy. AVR w tych agregatach nie są tak czułe , jak np. w tych na wałek od ciągnika, zawsze będziesz miał skoki od 2 do 4 volt, dlatego nie radzę podłączać elektroniki.
  • #14 20719478
    djluki2013
    Ocena: 114
    Witam, Koledzy mam pytanie odnośnie stojanów w tych agregatach. Znajomy elektryk mi mówił że jak oryginalne uzwojenie stojana mam aluminiowe na 3 fazy, chcę zrobić na 1 fazę to muszę też kupić stojan z uzwojeniem aluminiowym bo nie będzie działał dobrze, Czy to faktycznie tak będzie? Jakie doświadczenia z taką zmianą stojanów z aluminium na miedz macie?
  • #15 20720194
    atrix55
    Ocena: 201
    kisiol napisał:
    Silnik niby na ucho obrotów nie zmienia tylko dość mocno szarpie .Dodam źe to jest nowy agregat .
    Silnik powinien płynnie pracować. Obroty tych agregatów to około 3000 obr/min.
    Szarpanie może występować przy włączonym ssaniu. Bądź uszkodzonym regulatorze obrotów silnika spalinowego.
    Obstawiam silnik spalinowy. Za niskie obroty będą powodować pulsowanie żarówki. Sam ARV będzie zwiększał napięcie wirnika by uzyskać napięcie na wyjściu. A tym samym będzie obciążał prądnicę a ta silnik spalinowy.
✨ Użytkownik posiada agregat prądotwórczy Kraft&Dele, który generuje niestabilne napięcie, co objawia się pulsowaniem żarówek. Pomimo posiadania AVR, problem nie został rozwiązany. W dyskusji poruszono kwestie związane z regulacją obrotów silnika spalinowego oraz wpływem obciążenia na stabilność napięcia. Użytkownicy sugerują, że pulsowanie może być spowodowane niskimi obrotami silnika lub uszkodzonym regulatorem. Proponowane rozwiązania obejmują przeróbkę agregatu z 3 faz na 1 fazę poprzez przezwojenie stojana, co może poprawić stabilność napięcia i zwiększyć moc. Wskazano również na znaczenie odpowiedniego obciążenia oraz regulacji częstotliwości pracy agregatu.
