Suzuki Swift Mk6 - Błąd B1061, kontrolka poduszki powietrznej, co robić?
nikoo 09 Sty 2014 21:40 6069 8
  • #1 13158477
    nikoo
    Witam, już 2 raz zapaliła mi się kontrolka poduszki powietrznej. Opis z komputera to: "Uszkodzona kontrolka". Na jakimś angielskim forum wyczytałem że to dość powszechny problem tego modelu (połączenie konektora pod fotelem kierowcy). Zalecają sprawdzenie połączenia, sprawdziłem i jest ok. Zatem pewnie ten problem będzie pojawiał się losowo. Mam 3 pytania:)
    1. Czy jak pali się kontrolka poduszek to one nadal działają czy też komputer je wyłącza?
    2. Czy istnieje możliwość skasowania błędu bez komputera?
    3. Co zrobić by problem już nie wystąpił ? ;)
  • #2 13158529
  • #3 13158591
    nikoo
    non e vero italiano napisał:
    Ad 1)
    Ad 3) Oddać do naprawy, już takie problemy robiłem w Suzuki np Splash albo Grand Vitara można powiedzieć, że ten błąd to niemal norma w Suzuki.
    A podpowiesz coś? :) U mnie z dobrymi fachowcami jak na lekarstwo. Jeden zaproponował mi odcięcie konektorów i zlutowanie kabli na stałe... Mam wątpliwości...
  • #4 13166814
    nikoo
    non e vero italiano - może jakieś sugestie, co najczęściej jest przyczyną?
  • #5 13379331
    nikoo
    Odświeżam temat bo problem nadal nierozwiązany. Cała trudność w tym że po skasowaniu błędu wskakuje on ponownie "po dłuższym czasie" (np 10 lub 100 lub 500km), ciężko jest zatem wskazać która poduszka stanowi problem. W związku z tym mam 2 pytania.
    1. Czy komputer w serwisie jest dokładniejszy - tzn wskaże dokładnie która poduszka/napinacz powoduje błąd.
    2. Co mogę podpiąć pod przewód (zamiast poduszki) by symulować jej obecność. W ten sposób mógłbym wykluczyć źródło problemu.
  • #6 13381220
    jareczek1992
    Pochwal się skąd jesteś, może ktoś akurat się znajdzie w okolicy. Z licznikiem wszystko ok?
  • #7 13401676
    lukado1
    fajny ten komputer diagnostyczny co nim diagnozowałeś... b1061 nie mówi nic o kontrolce SRS...
    po co ci SDT w SUZUKI jak juz masz kod błedu? Masz precyzyjnie stwierdzone która poduszka(circuit) jest problemem... a jak chcesz sam się z tym bawić to najlepsza bedzie własna inwencja twórcza:)
    a tak poza tematem to dlaczego wielu oczekujących pomocy nie wpisuje miejscowosci? to bardzo dziwne i podejrzane... wstydzą się czy jak???
    jeśli masz ochote bawić sie z wpinaniem czegoś w złącze pod fotelem to oczywiscie nie ma problemu - przeciez to twoje auto i twoje zdrowie...
    co tam chcesz włożyc?
    prawdopodobnie rezystor 6,8ohm... bardzo prosze...
    Oczywiście kazdorazowo kasowanie błędów poprzez złącze kompem
  • #8 13444667
    nikoo
    Jeżeli wiesz po kodzie błędu co jest źródłem problemu to czy mógłbyś wskazać?
    Dodam tylko, że odłączenie którejkolwiek poduszki czy napinacza powoduje "wskoczenie" błędu b1061.
  • #9 13463796
    lukado1
    niestety nie moge podać jak naprawic tą usterke bo jak każdy bedzie sam sobie naprawiał swoje autka poprzez porady na forach to za kilka lat nie bede miał za co zyć...
    ale z doświadczenia powiem, ze najlepiej i najtaniej to kontrolke wyciągnij AIR BAG bo w tym roczniku suzi to i tak wiele nie wypali przy dzwonie...
