passat b5 98r 90kw - szyberdach zadziała jakiś czasi i umiera ...
cyrax60144 10 Sty 2014 07:49 1182 1
  • #1 13159489
    cyrax60144
    Witam .. mam taki problem posiadam passata b5 98 r 90kw i chodzi o szyberdach ogólnie ciągle działał aż w końcu przestał ;/ sytuacja wygląda tak jeśli odepnę mu zasilanie i go podłącze mam na myśli wtyczkę co jest na górze przy oświetleniu, to zadziała ale nie za każdym razem i pochodzi przez jakieś 10-15 minut i umiera . rozkręcałem cały silniczek i luty w porządku podłączałem sam silniczek na krotko W DOMU ZASILACZEM kreci w obie strony może Potencjometr jest walnięty ale jak już zadziała to bez zarzutu wszystko chodzi ale na jakaś czas mogę otwierać zamykać i jest ok przez jakieś 15 min jak dostanie dłuższej przerwy to umiera . wczoraj np pojechałem do pracy działał dziś rano sprawdzałem i nic. po odłączeniu i podłączeniu zasilania znów zadziałał ale na chwile . bezpiecznik jest ok bo działa oświetlenie być może jakiś kabelek zaśniedziały moje pytanie brzmi : czy zasilanie tego silniczka idzie bezpośrednio do modułu komfortu ? z tej wtyczki od zasilania wchodzą 4 kabelki dwa grube i dwa cienkie . i czy jest jakaś możliwość sprawdzenia czy do tego mechanizmu szyberdachu dochodzi prąd jakimś miernikiem jakie to powinno mieć napięcie ... z góry dziękuje
  • #2 13176435
    piotrekwoj1
    napiecie to takie jak w samochodzie sprawdź dokładnie sterowanie i przeciążeniówkę
