Jak prawidłowo podłączyć czujkę IR A-Tech STB-IR-01 do dekodera WiWA HD50?
8850 10 Sty 2014 16:22 8424 9
MediaMarkt Black Week
  • #1 13160830
    8850
    Witam. Posiadam dekoder wiwa hd50 z dołączoną czujką a-tech stb-ir-01, Czujka spadła i uszkodziła się lub tylko same kabelki do płytki czujki do "odlutowały się".Czujka jest podłaczona wtykiem mniejszym niż minijack (microjack?).
    Nie znam prawidłowej kolejności podłaczenia czujki, zlutowałem tak wg. przypadkowego zdjecia znalezienionego gdzieś w internecie i nie wiem czy to jest poprawne: czerwony do TP2, biały do TP3, zielony do TP4, czarny do TP1, bo opisy TP1-TP4 są na płytce. Dioda pilota świeci się na zielony na telewizorze jest sygnał ale pilot nie potrafi przełaczać kanałów. Czyli nie potrafię tego obsługiwać.
    Gdzie kupię taką czujkę bo nigdzie nie mogę znaleść lub jak jest prawidłowy schemat podłaczenia? Proszę o pomoc.
  • #2 13161597
  • #3 13163726
    8850
    A gdzie jest taki servis, ew. kontakt czy mogę otrzymać?
    bogi
    Poziom 29  
    Proszę TU masz namiary. Masz ich na miejscu.
  • #5 13167762
    8850
    Dziękuję, klikam pomógł i w dzień roboczy kontaktuję się z nimi. Pozdrawiam.
  • #6 13179342
    8850
    Panowie pytałem o czujkę i kobieta w serwisie wiwa twierdzi że czujka kosztuje 20 PLN + przesyłka 20 PLN czyli najtaniej jak może mi wysłać to 40 PLN. Za czujkę to przesada. Ale jaką mogłbym kupić aby pasowała nie z serwisu wiwy?
  • #7 13181498
  • #8 13205942
    wieslaw99
    Podpinam się pod temat, u mnie również wyrwane przewody od płytki (STB-IR-01).
    Kolory przewodów:czarny, czerwony, biały , zielony. Proszę żeby ktoś podejrzał jaka kolejność powinna być na płytce.
    Po kilkudziesięciu minutach doszedłem do prawidłowego podłączenia kabelków z płytką STB-IR-01.
  • #9 13209325
    Artur k.
    Faktem jest, że 40zł za odbiornik IR przy koszcie całego urządzenia na poziomie 100zł to sporo, jednakże jest to scalony odbiornik, który dostrojony jest do określonej częstotliwości nośnej pilota. Najpopularniejsze częstotliwości to 36 i 38kHz ale nie jedyne z jakimi można się spotkać. Ponadto odbiorniki dostosowane są do kodu jaki wysyła pilot, a ten też ma kilka standardów.
    http://www.vishay.com/docs/82459/tsop48.pdf
    Otworzyłem pilota od swojego STB marki NOT, wiem że pilot działa też z Wivą, ale niestety układ scalony jest w postaci kropli kleju bez żadnych oznaczeń, nic nie da się z tego wywnioskować.
    Także Kolego 8850 sprawa nie jest wcale taka prosta, a urządzenie chińskie i jakiejkolwiek dokumentacji brak.
    Możesz kupić odbiornik który akurat będą mieli w sklepie za rogiem i mieć nadzieję że będzie pasował, albo kupić wszystkie i po kolei podłączać, albo zamówić w serwisie (co w tym przypadku będzie chyba tańsze niż kupno wszystkich).
  • #10 14027854
    8850
    Ok, dziękuję
