[Atmega32] - FatFS undefined reference to get_fattime();
ferdezo 10 Sty 2014 22:26 2646 3
  • #1 13162523
    ferdezo
    Krótkie wprowadzenie (nie musisz czytać)
    Buduje układ, w którym jedną z funkcjonalności będzie zapis na kartę SD.
    Wczoraj cały dzień męczyłem się z biblioteką Petit FatFS bo myślałem że wystarczy, otóż nie wystarczy i nie polecam jej do zapisów na kartę a jedynie do odczytów.
    Postanowiłem więc przejść na bibliotekę FatFs. I napotkałem na taki problem:
    Problem:
    Skopiowałem wszystkie pliki z biblioteki do projektu i wyskoczył błąd więc postanowiłem skorzystać z prostego sampla z tej strony:
    http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
    dokładnie sampla avr_foolproof (przekonująca nazwa)
    przejrzałem kod pliku main i jest on prosty więc podobnie jak i tu przeniosłem implementacje do swojego projektu gdzie użyłem dokładnie tych samych funkcji co w tym samplu. Ale nieoczekiwanie w pliku ff.c pojawia się błąd:
    Error 1 undefined reference to `get_fattime'
    Siedzę już nad tym i kombinuję jakiś czas, google i szukanie na forum też za bardzo nie pomaga. Może ktoś będzie w stanie pomóc zaoszczędziło by mi to dużo problemów i czasu.
  • #2 13162568
    tadzik85
    Napisać tą funkcję, jeśli nie ma lub dodać właściwy plik nagłówkowy.
    Na stronie jest jasno opisane co trzeba dodać aby uruchomić bibliotekę.
  • #4 13166067
    ferdezo
    Rzeczywiście to przeoczyłem. W przykładzie z FATFS complex czas ten jest ustawiany za pomocą RTC możecie zobaczyć gdyby, ktoś miał z tym problem.
    Przedstawię poniżej jeszcze dokładne ustawienia obecnego czasu z komentarzami
    gdyby się to komuś w przyszłości przydało:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
