jak wyprodukować mały tani i ładny model samochodu do płytki elektronicznej
robasek 11 Sty 2014 12:52 6171 17
  • #1 13163879
    robasek
    Mam problem z wyprodukowaniem obudowy do płytki elektrycznej. Wymyśliłem sobie, że płytka będzie wbudowana w model samochodzika - resoraka - taki brelok; będzie miał światła led i przycisk w obudowie. Płytka elektroniczna będzie mu dawała jeszcze dodatkowe funkcje, na które mam już patent.
    Pytanie moje dotyczy technik i technologii wyprodukowania tej obudowy. Wiem że dobrze wygląda w metalowej obudowie ale takie resoraki kosztują kilkadziesiąt złotych i wówczas mój produkt myślę, że będzie za drogi. Chciałbym żeby był dostępny dla każdego i żeby jego finalna cena była w granicach 30-40 zł.
    Płytkę mogę minimalnie dostosować do obudowy ale myślę że to właśnie trzeba wyprodukować obudowę do płytki tylko jak to zrobić żeby się podobało wizualnie i żeby niepotrzebnie na początku nie przeinwestować.
    Wiadomo, że w miarę rozwoju produktu produkcja będzie się rozwijać i wielkości produkcyjne będą większe, na początku jednak trzeba zrobić kilka prototypów.
    Jednocześnie produkt będzie wprowadzany na rynek polski i niemiecki a później myślałem o stanach, chociaż ograniczeń nie ma jeżeli chodzi o inne kraje.
    Proszę o podpowiedzi i ewentualne kontakty do firm, które mogłyby się podjąć produkcji.
  • #2 13164251
    Pawel2420
    Nie bardzo rozumiem gdzie jest problem. Najtańsze jest rozwiązanie z obudową z tworzywa sztucznego. Koszt wtrysku takiego małego elementu będzie zapewne na poziomie 1 zł,
    Musisz jednak zainwestować w formę. W zależności od stopnia skomplikowania będzie to kosztowało od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy.
    Możesz też szukać czegoś gotowego np. tu http://www.maszczyk.pl/pl/offer/index/97/obudowy
  • #3 13164846
    gervee
    Specjalista Automatyk
    Możesz stworzyć model 3d odbudowy dokładnie pasujący do Twojej płytki. Następnie model ten wykonać na frezarce w kilku egzemplarzach w ten sposób sprawdzisz czy Ci pasuje. Obecnie można wziąć też pod uwagę drukarki 3d. To wszystko jeśli myślimy o prototypach.
  • #4 13171940
    robasek
    Ile potrzeba form żeby zrobić model samochodu z odwzorowaniem szyb kół i dodatkowego montażu podwozia ?
    Podwozie musi się otwierać żeby np. wymienić bateryjkę i
    z tego co doczytałem to forma jest pod konkretną maszynę, także nie zabiorę formy ze sobą tylko jestem niejako skazany na producenta, czy w takiej sytuacji producent może wziąć część kosztów formy na siebie ? Jak rozmawiać z producentami żeby nie dać się oskubać ?
    Plany mam realne i chcę się za to wziąć porządnie.
  • #5 13172194
    Pawel2420
    Ilość form określa w zasadzie ile rodzajów/kolorów tworzywa chcesz użyć. Jeśli wszytko ma być z tego samego to wystarczy jedna.
  • #6 13175654
    robasek
    Dziękuje za podpowiedzi.
    Mam jeszcze pytanie czy ktoś może zna producentów płytek elektronicznych, uchwytów do baterii oraz gumowych przycisków ?
    Tak jak wspominałem wcześniej projekt płytki mam opatentowany i pozostaje kwestia wyprodukowania większej ilości.
  • #7 13175684
    Pawel2420
    Jaką skalę produkcji przewidujesz ?
    Jakim budżetem dysponujesz ?
  • #8 13176974
    robasek
    Trudno mówić o skali w tym momencie, ponieważ robimy to nowatorsko i na początek, po prototypach i określeniu ostatecznej formy myślę, że 5 000-15 000 szt.
    Budżet szacuję na 20 000 - 100 000 PLN.
    Wstępne rozeznanie jest takie, że jest kilka firm w Niemczech, które są w stanie kupić po 400-600 szt. od ręki; w Polsce tematu jeszcze nie rozpowszechniałem ale myślę, że sklepy głównie motoryzacyjne i hurtownie będą zainteresowane.
    Klienci końcowi to kierowcy ciężarówek, karawaningu i osobówek.
  • #9 13177077
    Pawel2420
    Zgromadź samochodziki, breloczki itp. kształtem najbardziej zbliżone do tego co potrzebujesz. Takie fizyczne elementy bardzo ułatwiają rozmowę z wykonawcą formy.
  • #10 13179298
    gervee
    Breloczki w kształcie zwierzątek sprzedawane są w wielu sklepach (mam na myśli takie jak w linku http://www.emos.pl/zbozi/1440013900-brelok-led-zwierz%C4%85tka ). Mają zamontowaną diodę led, przycisk, baterie. Świecą i wydają odgłosy. Produkcja pewnie chińska bo cena raczej niska. Coś takiego w kształcie samochodu chciałbyś? Poszukaj na http://www.alibaba.com może tam coś najdziesz (tanio).
    Poprawiłem linki.
  • #11 13180558
    robasek
    Wstępnie jestem umówiony na rozmowę z niemieckim producentem modeli metalowych resoraków, ponieważ zaproponowali, że może dopasuje się do już istniejących form. Myślicie, że coś takiego byłoby dobre na początku drogi ?
    Wiadomo, że jak będzie trzeba to zainwestuję w formę ale wiadomo jakie są początki.
    No i nie wiem jeszcze jak z dofinansowaniem z UE na produkty innowacyjne - gdyby ktoś miał wiedzę to chętnie poczytam.
    Dzięki za linki ale na razie nie działają - spróbuję za jakiś czas.
  • #12 13202621
    robasek
    Poprawiłem linki.
    czegoś takiego jak te zwierzątka szukam - wstawiłbym tam swoją płytkę, tylko żeby było w formie samochodzika w skali np 1:72
    Ma ktoś namiary na takich producentów ?
    Rozmawiałem też z producentem resoraków i można od niego kupić nadwozie i dostosować otworami do diód i haczyka na breloczek ale wiadomo, że będzie więcej pracy z nawiercaniem i nie wiem czy efekt będzie lepszy niż samemu wyprodukować na formie, tylko że będzie plastik.
    Mam wydaje się fajny pomysł, płytkę mam opatentowaną, tylko pozostaje kwestia obudowy i nie wiem jak się do tego zabrać. Okazuje się, że kłaniają się właściwości termoplastyczne i technologie, o których pojęcia nie mam, bo tych rodzajów plastików są setki jak nie tysiące.
    Boję się też, że pomimo patentu jak ktoś podejrzy temat to i tak wejdzie na rynek. Pewnie niektórzy tylko czekają na coś nowego.
    Niestety ale ciężko się wchodzi w biznes.
  • #13 13202765
    Pawel2420
    Płytki nie mogłeś opatentować. Mogłeś co najwyżej zastrzec układ ścieżek jako wzór użytkowy. To w zasadzie przed niczym nie chroni.
  • #14 13204390
    robasek
    możesz rozwinąć myśl ?
    dlaczego mnie nie chroni ?
  • #15 13204786
    Pawel2420
    Nie wiem co dokładnie zgłosiłeś do UP. Mogę tylko gdybać. Użyłeś określenia "płytka". Można domniemywać, że chodzi o klasyczną płytkę drukowaną. Czegoś takiego poza bardzo szczególnymi przypadkami nie można opatentować. Nie spełnia kryterium nowości. Technologia produkcji płytek drukowanych jest już znana. Oczywiście nie można wykluczyć, że wymyśliłeś coś zupełnie nowego np. płytki 3D ale raczej jest to mało prawdopodobne. Mogłeś natomiast zastrzec układ ścieżek jako wzór użytkowy. To będzie jednak skuteczne tylko jeśli produkt można zrobić na płytce wyłącznie z tym jednym specyficznym układem ścieżek. Jeśli ktoś zrobi płytkę podobną (np. przesunie jedną ścieżkę) to będzie mógł ją produkować bez żadnych ograniczeń.
  • #16 13205930
    robasek
    Jest to urządzenie, które posiada np. funkcję czujnika i jest to układ na płytce drukowanej.
    Czy jak ktoś wyprodukuje coś podobnego z taką sama funkcją a tylko ścieżki będą się różniły to nie jestem chroniony ?
  • #17 13206175
    Pawel2420
    Trochę dziwne zadajesz pytania. Wystąpiłeś o coś do UP u nie wiesz o co ?
  • #18 13206317
    robasek
    Ja wiem co jest zgłoszone, ale opiera się to na płytce elektronicznej. Piszesz, że nie daje mi to żadnej ochrony dlatego pytam skąd taki wniosek i żebyś może dokładniej określił. Może wiesz coś co jest ważne a ja nie zdaję sobie z tego sprawy.
