Whirlpool ADP 4545 - Zmywarka miga i nie pompuje wody
marcone 11 Sty 2014 13:56 6189 5
  • #1 13164128
    marcone
    Zmywarka znakomicie się sprawowała przez prawie 8 lat. Od jakiegoś czasu nasilały się problemy, raz startowała i myła normalnie, ale czasami tylko mrugała i na tym się kończyło. Dzisiaj odmówiła całkiem posłuszeństwa. Słychać start, próbuje zassać wodę, ale tak jakby nie mogła i cały czas mruga dioda 7 razy pauza i znów 7 razy.
    Co może być do wymiany i czy to się opłaca naprawiać? Jaki może być koszt takiej naprawy?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 13166006
    marcone
    Dziękuję za namiar. Trochę szukałem na forum, ale nie znalazłem.
    Niestety podane tam informacje nie przyniosły póki co rezultatu. Mam trochę inną sytuację, bo śmigiełko pod kontaktronem nie kręci się. Cały kontaktron wyciągnąłem, było tam sporo patyny, wszystkie styki przeczyściłem lekko drobnym papierem ściernym i potem chemią. Jestem pewny że styki są w porządku, a śmigiełko nie jest zablokowane mechanicznie. Kontaktron jest w pozycji zamkniętej, tzn. tak mi się wydaje, bo małe to ustrojstwo :-) W jakiej pozycji powinien być gdy jest odłączony?
    Mam kolejny trop. Podłączyłem miernik do wtyczki kontaktronu i po włączeniu zmywarki pojawia się napięcie. Sam kontaktron milczy, tzn. jest on jednak cały czas rozwarty, bo nie ma między końcami kontaktronu żadnego oporu, tzn. miernik nic nie wykazuje. Proszę tylko o potwierdzenie, że to właśnie kontaktron jest do wymiany, bo jestem prawie całkiem zielony w te tematy. I sprawa druga - gdzie takie części kupić?
  • #4 13166294
    movzx
    Poziom 40  
    Jeśli przy pobieraniu wody się nie kręci to nie ma sensu dręczyć kontaktronu. Zresztą w tym wypadku pech, bo trzeba wymienić cały "labirynt".
  • #5 13166449
    marcone
    Trochę wprowadziłem jednak w błąd, bo labirynt i śmigiełko działa. Nie wiem dlaczego wcześniej się nie kręciło, ale grzebałem trochę w tym i czasem zamykałem zawór wody i odłączałem wtyczkę, więc może przez nieuwagę uruchomiłem zmywarkę bez dostępu do wody.
    Problem rozwiązany, dziękuję za pomoc. Kontaktron był winny, ale już go naprawiłem. Nie wiem tylko za co miałbym płacić prawie 150 zł, bo za taką cenę znalazłem go w sieci. Płytka, dwie toporne ścieżki i kawałek rurki z drucikiem :-)
    Dzięki raz jeszcze - służę pomocą innym, którzy by mieli taki sam problem, bo na tym już się znam :P
  • #6 13166624
    movzx
    Poziom 40  
    Ten sklep ma bardzo duży kapelusz do wyciągania cen - taka już ich uroda z tym "wspomaganiem domowych napraw" bo zawodowy serwisant za taką cenę kupi tylko jak naprawdę musi :)
    Zamykam.
