Lemm AT-107 - jak zestroić antenę do pasma CB 26-28 MHz?
Tede 11 Sty 2014 17:25 4032 15
  • #1 13164902
    Tede
    Zakupiłem sobie antenę 3/4 fali Lemma AT-107 tylko po to żeby zobaczyć jak będzie się sprawdzać w mojej lokalizacji gdyż nie jestem w 100% zadowolony z 5/8.Antena nowa nie używana choć z drugiej ręki.Niestety w paśmie C B nie chce się zestroić w 26-28 MHz jak podaje producent.Antena pracuje idealnie przy 23.500 MHz.Zmieniając odczep cewki maksymalnie zestrojenie na środku pasma wyniesie 24 MHz.Zdejmując 12 przeciwwag i pozostawiając tylko 4 dłuższe jeszcze minimalnie pójdzie wyżej.(zdejmując wszystkie antena już nie działa w żadnym paśmie)Są to wyniki przy długości 8 metrów promiennika od końca cewki jak podają w instrukcji i się tego trzymałem.Sprawdzane na analizatorze z odpowiednia długością kabla pomiarowego.Na cały fider od radia i na docelowym maszcie (9.5 m nad ziemią)wynik podobny i jest na 100% w instalacji wszystko OK gdyż moja Spectrum 1600 działa idealnie.Odczepiając uziemienie nic się nie zmienia.
    Mając do dyspozycji analizator zestroiłem ją do pasma C B ale musiałem ją skrócić o ponad metr ! Czyli z antenki AT-107 zrobiłem AT-92 5/8.Producent nie przewiduje ją skracania a mam znajomego który ma identyczną i przy długości 8 m. prawidłowo się zestroiła.Myślałem że pomylili i dali cewkę od innej anteny ale wygląda identycznie ,ma te same uzwojenia i przeciwwagi są identycznej długości.Kilkanaście lat siedzę w tym temacie i z antenami nigdy nie miałem problemu.Sprawdzałem połączenie elektryczne w każdym miejscu i jest OK.
  • #2 13165283
    SITO79
    Podepnij sztuczne obciążenie zamiast anteny i zrób pomiar przewodu.
    Jeśli będzie dobrze, to babol musi tkwić w antenie, może sposób jej poskładania lub nieprawidłowy montaż.
  • #3 13165582
    Tede
    Przewód pomiarowy jak i z domu do anteny OK.Sprawdzałem na sztucznym obciążeniu nie byle jakim i na końcu jest równe 50 ohm.Anten w życiu trochę miałem jak i teraz na bazie posiadam trzy od KF do UKF.Tak jak wcześniej pisałem antena z drugiej ręki i jedynie co może być nie tak to założona w fabryce zła cewka lub podmieniona z AT-92.Po zdjęciach w sieci wygląda że mam dobrą.Może ktoś taką posiadał więc niech porówna czy zdjęcie które właśnie zamieściłem posiada cewkę prawidłową czy może od podobnej 5/8.
  • #4 13166956
    SITO79
    Czy przekładałeś punkt zasilania o jeden lub dwa zwoje do góry?
    Jeśli tak i nie było poprawy, to:
    Poluzuj mocowanie promiennika z cewką lub cewki z podstawą i przekręć/ przesuń o pół zwoja. Zrób pomiary. Skrócisz tym samym cewkę, rezonans powinien przesunąć się w górę.
    Mam podobnego Lemm-a na 70MHz, instrukcja podaje 4 zwoje cewki dla danej częstotliwości, regulacja promiennikiem w górę i dół, powodowała jedynie pogorszenie SWR-a który według analizatora miał wartość około 2 w minimum lejka wyświetlanego na analizatorze.
    Dopiero zejście do 1.5 zwoja tej cewki, spowodowało uzyskanie SWR-a 1.3
  • #5 13169399
  • #6 13169876
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Panowie przecież widać jak na "dłoni", że promiennik anteny z jakiegoś powodu jest za długi (właśnie o ten 1 metr).
    Odciąć na początek około 20cm promiennika (od góry) i ponownie sprawdzić częstotliwość rezonansową oraz dopasowanie WFS-u do 50Ω.
  • #7 13169957
  • #8 13173247
    Tede
    Tak , przekładałem zasilanie na cewce w jedną jak i drugą stronę.
    Miałem zamiar zamocować cewkę tak żeby skróciła się o około jeden zwój ale pogoda nie dopisała i musiałem zwijać sprzęt.Spróbuję to zrobić w najbliższe dni gdy nie będzie padać.Jeśli to pomoże to będzie znaczyć że ktoś przy tym już grzebał lub fabrycznie założona źle lub zła cewka.Znalazłem jeszcze w internecie dwie osoby które zakładały antenę,cewki nie skracali jak i promiennika i było dobrze.
    Jedno co zauważyłem podejrzanego w mojej antenie to brak zaślepki na górnej części uzwojenia cewki i brak mosiężnej tulejki do strojenia a jest zwykła opaska.Jeszcze otrzymałem zdjęcie świeżo rozpakowanej anteny i tam cewka wystaje od mocowania o kilka cm choć wątpię że skrócenie cewki o kilka cm przeniesie rezonans aż o tyle,a może się mylę?Ściskać sprężyny nie będę bo zwiększę jej indukcyjność a o to chodzi że prawdopodobnie jest za duża.
    Tak jak pisałem wcześniej ,zamocuję cewkę żeby się skróciła ,automatycznie zwoje się minimalnie rozciągną bo skręcona cewka jest tylko na śruby więc nie będzie problemu.Poinformuję co wyszło.
  • #9 13175216
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Tede napisał:
    ... anteny i tam cewka wystaje od mocowania o kilka cm choć wątpię że skrócenie cewki o kilka cm przeniesie rezonans aż o tyle,a może się mylę?Ściskać sprężyny nie będę bo zwiększę jej indukcyjność a o to chodzi że prawdopodobnie jest za duża.
    Bez obrazy ale napiszę tak łopatologicznie.
    Cewka służy m.in. do :
    - "równowagi" anteny, która ma dużą pojemność własną i ta indukcyjność po to tam szeregowo jest
    - jest to element transformacji impedancji do około 50Ω z powodu, iż 3/4λ u podstawy ma dużą impedancję
    - cewka nie służy do zmiany częstotliwości rezonansowej a do dopasowania w pobliże 50Ω
    Zawsze to eksperyment i swego rodzaju nauka z doświadczeniem. :spoko:
  • #10 13177868
    Tede
    Coś mi się wydaje że cewka posiada złe wymiary i ktoś przy niej grzebał.Gdy wysunąłem drut cewki na zewnątrz o ok 10 cm aż się od jego napięcia zmniejszyła jej średnica to po tym zabiegu częstotliwość rezonansowa zmieniła się do 24.200 MHz.Natomiast gdy zamocowałem tak cewkę żeby miała o jeden zwój mniej to rezonans był na 25.500 MHz .Zmieniałem odczepiając na dole jak i u góry i podobny pomiar.Gdy ściskałem lub rozciągałem cewkę to tylko różnica była tylko ok 15 omów,więc różnica była mniejsza niż skracając cewkę o kilka cm.Żeby więcej poeksperymentować to ta cewka nie wytrzyma tyle przeróbek więc musiałbym sobie sam załatwić pręt i metodą prób i błędów nawinąć tak żebym uzyskał pożądany efekt.Ale to by było bardzo czasochłonne.Zmniejszać zwojów o jeszcze mniej nie będę gdyż w oryginale jest tyle zwojów jak u mnie.Według mnie przyczyna tkwi tylko w cewce gdyż długość promiennika OK jak u wszystkich z którymi rozmawiałem i z powodzeniem zestroili antenkę,a gdy skrócę promiennik do 5/8 to działa ok.Więc co może być źle jeśli nie w cewce?
  • #11 13190953
    sp3hbf
    Kłaniają się prawa fizyki im dłuższa cewka to mniejsza częstotliwość nim większa pojemność to mniejsza częstotliwość i odwrotnie.Przeanalizuj to sobie i będzie OK.
  • #12 13192226
    Tede
    Jak mam to przeanalizować gdyż to fabrycznie nowa antena nigdy nie używana.Producent raczej nie mógł się pomylić z obliczeniami cewki gdyż wszystkim którzy taką antenę posiadają i używają do dnia dzisiejszego a stroili najzwyklejszym reflektometrem gdzie praktycznie odchyłka była minimalna żeby działała na środku 27 MHz.Na to miejsce wstawiłem ponownie starą antenkę i po drodze sobie rozebrałem ją na części demontując cewkę i inne podzespoły w celu przejrzenia i konserwacji.Z zestrojeniem nie miałem żadnych problemów poprzednio jak i teraz,a antena z lat 90 tych.Jeszcze mi się nie zdarzyło żebym nie mógł sobie poradzić z fabrycznie nową anteną dlatego opisałem mój problem w celu jakiejś porady lub potwierdzenia moich podejrzeń że cewka może być od 5/8 gdyż z wyglądu na zdjęciach nie da się rozróżnić a mechanicznie można zamienić i nie będzie widać na oko że jest inna nie mając przed sobą dwóch takich samych anten.
  • #13 13192966
    gregorio27
    Bez urazy panowie. Zamiast ciąć , zginać , krzywić i w efekcie niszczyć tą antenę.... zestrój tą antenę. Coś słabo ( lub w ogóle nie czytałeś ) instrukcji obsługi.
    Od czego masz ten "czorny" kabel wewnątrz cewki? Nic tam nie jest klecone i dorabiane. Stroi się ją przesuwając pierścień z kabelkiem po zwojach cewki. Po znalezieniu rezonasu zablokuj śrubką. Powodzenia.
  • #14 13193008
    Tede
    Kolega chyba nie doczytał wszystkiego.Wyraźnie w pierwszym poście napisałem że tak to robiłem,zresztą później się powtarzałem w kolejnym poście że przekładałem zasilanie od dołu do samej góry.(właśnie przesuwając tą opaskę bo pierścienia niestety nie było)Rezonans jak pisałem przesunął się maksymalnie o 500 kHz a różnica to aż 4 MHz gdzie jest na niej rezonans.No chyba że skrócę promiennik do długości jak bliźniaczo podobna 5/8 fali AT-92 to wtedy działa dobrze w 27 MHz.Jak się stroi anteny to wiem,nie jestem początkującym użytkownikiem a w tym temacie siedzę od 1996 roku.
  • #15 13193473
    andy014
    Witam, mam taką antenę, podobny problem miałem promiennik w dół i po kłopocie, w zakresie 27- 28 MHz wfs 1:1,1 do 1:1,25 pozdrawiam. :D
  • #16 13533470
    Tede
    Jakiś czas temu kupiłem identyczną używaną i stroi się dobrze.Długość 8 metrów , lekka korekcja na cewce i jest OK.
