Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 97r - silnik gaśnie na luzie, problem z odpalaniem
konrad_gom 11 Sty 2014 21:47 12993 20
  • #1 13166262
    konrad_gom
    przed chwilą jechałem moją Carismą, wszystko było w porządku, ruszyłem ze świateł, zacząłem rozpędzanie i przy zmianie biegu poczułem takie szarpnięcie (za mało gazu). Jednak na następnych światłach gdy tylko wrzuciłem na luz auto zgasło. Odpalenie trwało troszkę dłużej niż zwykle, może tak jakby silnik nie mógł złapać paliwa.
    I wygląda to teraz tak, że odpalę silnik i prawie od razu gaśnie. Jednak gdy dodam delikatnie gazu to odpala, żeby silnik działał muszę trzymać gaz. Jechać można nim bez problemu, ale wystarczy tylko puścić gaz i silnik gaśnie.
    Co może być tego przyczyną?
  • #2 13166326
    Fakcik
    Podepnij do komputera sprawdź błędy. Może zawór EGR ? Linka gazu nie jest na wykończeniu bądź się nie ponadrywała ? W ogóle bez gazu gaśnie odrazu ?
  • #3 13166456
    konrad_gom
    Jutro zrobię diagnozę z tego linka
    Gaśnie prawie że od razu, może jeszcze z 1 2 sekundy silnik się dusi. Jutro za dnia popatrzę na linkę. Ale ona chyba nie ma nic do rzeczy, gdy auto jest tylko odpalone?
  • #4 13166509
    Fakcik
    Sprawdź błędy napisz co wyszło i jakie błędy. Być może coś się dzieje z przepustnicą warto wymontować rurę od filtra do przypustnicy sprawdzić w jakim stanie jest i czy nie jest brudna,lub poprostu jak jest elektrycznie sterowana to coś się uszkodziło. Zaślep zawór EGR i wyczyść przepływomierz powietrza. to takie rzeczy że można w zakresie domowym sprawdzić jeśli nie pomoże nie będzie żadnej zmiany może do tego czasu ktoś inny poradzi coś bardziej prawdopodobnego.
  • #5 13169281
    konrad_gom
    Próbuję zrobić diagnostykę, ale po zwarciu pinu 1 i 4 kontrolka CE i ABSu migają z częstotliwością mniejszą niż 0,5sek. Chciałem znaleźć jakiś program do diagnostyki ale coś nie idzie. Mam kabel OBD2 na USB ale nie żaden nie chce się połączyć. Ma ktoś jakiś pomysł?
  • #6 13169404
    Fakcik
    Nie wiem czy znajdziesz akurat coś takiego do mitsubishi. na sam kabel OBD2 USB bez interfejsu. jeśli za szybko ci miga Nagraj to telefonem i puść w zwolnionym tempie może to jakiś sposób. Jeżeli chcesz korzystać z tego auta i planujesz jeździć mitsubishi zainwestuj w interfejs niedrogi i nie będziesz mieć problemów i placic po 30-50pln za diagnostykę a sam będziesz mógł odczytywać kasować pamięć błędów i diagnozować usterki które sam zreperujesz.
  • #7 13169447
    konrad_gom
    Chyba mnie nie zrozumiałeś - napisałem wyraźnie, że miga kontrolka CE a dodatkowo ABSu. Migają non stop szybciej niż raz na 0,5sek., bez żadnych sekwencji, po prostu migają i tyle, żadnych błędów z tego nie można odczytać.
  • #8 13169470
    Fakcik
    niestety nie zrozumiałem w poprzednim poście. szukam czegoś dla ciebie w google. ale nie za bardzo mogę coś namierzyć na kabel obd2-usb
  • #9 13169538
    konrad_gom
    Chodzi mi w ogóle o błędy, które powinny być wymigane przez kontrolkę CE, po zrobieniu wszystkiego według INSTRUKCJI mam inne zachowanie się kontrolki CE, która miga ciągle, bez żadnych sekwencji, a dodatkowo miga też kontrolka ABSu.
    T5
    Admin grupy Samochody
    To znaczy- brak błędów.
  • #11 13169589
    konrad_gom
    Właśnie doczytałem to w którymś poście na tamtejszym forum.
    W takim razie wyczyszczę przepustnicę, pewnie to będzie to bo jak puszczę gaz to auto tak jakby się dusiło jeszcze z 1-2 sekundy i silnik gaśnie całkiem.
    Edit:
    http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 na tej stronie zaprezentowane są kody błędów, jest też:
    55. Idle speed stepper or control motor - czy to jest błąd silniczka krokowego?
    W takim razie problem z silnikiem krokowym można wyeliminować?
  • #12 13194952
    konrad_gom
    Witam ponownie,
    wyciągnąłem i przeczyściłem przepustnicę - moim zdaniem było bardzo dużo "sadzy". Wyczyściłem wszystko izopropanolem. W przepustnicy są takie zagłębienia, w jednym z nich jest taki jakby otwór, a w nim jakby śrubka... i to było prawie że całkowicie zawalone "sadzą".
    Pytanie teraz co jeszcze zrobić przed ponownym jej zakręceniem? Błędów mi nie wymigało, sprawdziłem czujnik położenia przepustnicy - rezystancja zmienia się liniowo. Nie wiem jak z tym krokowcem jeszcze.
  • #13 13217366
    konrad_gom
    Odkręciłem też krokowiec, ale zdaje się, że z nim jest wszystko OK, jest tam idealnie czysto, trzpień chodzi luźno, tzn. wysuwa się bardzo lekko, niecały, tylko z 1cm. Powinien cały wychodzić?
    W porównaniu do tego tematu: Link jest idealnie czysty.
    Także rezystancje uzwojeń: Link są takie jak powinny być. Ryzykować i zakręcać przepustnicę z powrotem?
    I dalej nic z tego, odpalam silnik i dalej gaśnie. Jak tylko dodam delikatnie gaz to działa normalnie. Proszę o pomoc.
  • #15 13219116
    konrad_gom
    Masz tam przepustnicę na linkę?
    Jak tak to podkręć troszkę śrubką wolne obroty.
    Myślałem o tym, można tak zrobić? Po prostu mam ominąć IPS (Idle Position Switch) tak?
    Ściągnąłem książkę serwisową i chyba znalazłem przyczynę:
    U mnie między pinem 2 i 4 gdy przepustnica jest całkowicie zamknięta jest jakieś 4,5KOhm zamiast 0. Czy ustawienie czujnika coś pomoże czy jedynie jego wymiana?
  • #16 13224756
    konrad_gom
    Czy mógłby ktoś pomóc?
    Pytałem się jeszcze kogoś, kto twierdzi że przepustnica jest dobra i czujnik też. Pomiary wykazały identyczną sytuację jak u mnie, z tym, że zamiast 4,5kOhm on ma 5,1kOhm.
    U mnie taka sama rezystancja jest między pinem 1 a 4 oraz 2 a 4 gdy przepustnica jest zamknięta, między 2 a 4 zmienia się w MOhm gdy przepustnicę się otworzy.
    Tak samo u tego kogoś z tym że on zamiast 4,5kOhm ma 5,1.
    Proszę o pomoc! Może są dwa typy tych czujników i mój jest dobry a przyczyna leży gdzieś indziej?
  • #17 14898144
    raru80
    Witam serdecznie,
    Posiadam carismę rocznik 97' silnik GDI 1.6 i niestety mam ten sam problem co autor tematu.
    Czy komuś z zainteresowanych udało się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat lub naprawić usterkę?
  • #18 14898270
    konrad_gom
    Z tego co kojarzę to nie ma silnika 1,6GDI.
    W swoim po prostu podregulowałem linkę przepustnicy podkręcając śrubkę.
  • #19 14898452
    marseluss_2009
    1.8 gdi 125, 122km, reszta mpi
  • #20 14900201
    raru80
    Oczywiście silnik 1.8 :)
    Czyli usterka była dosyć prosta do usunięcia?
    Co mam powiedzieć mechanikowi, aby zaoszczędzić mu czasu i sobie pieniędzy?
  • #21 14900290
    manta
    Żeby zrobił diagnozę, odpowiednim testerem. Rada powyżej, ta z linką jest kompletną bzdurą.
    Zamykam.
