grzeshejniak napisał: I żaden z kolegów nie ma juz jakiegos pomyslu?
Ja już nie mam, a niżej takie gdybanie.
grzeshejniak napisał: Drodzy koledzy mam takie pytanie do was. Czy wzrost tej temperatury moze byc wywołany wymiana któregoś z tych elemetow
- świec
- filtra powietrza
- olej wraz z
filtrem
Bo po wymianie tych elemetów zaczeła wzrastac temperatura.
Wymienione tutaj elementy lub operacja ich wymiany nie mają wg mnie wpływu na wskazania temperatury, chyba, że przy tej okazji zostanie naruszony obwód elektryczny czujnika temperatury.
Mogą moim zadaniem wystąpić dwie przyczyny:
1. uszkodzenie samego czujnika - zmiana charakterystyki (mało realne przy w/w czynnościach), dla sprawdzenia podmiana czujnika na inny, sprawdzony.
2. uszkodzenie izolacji przewodów od czujnika temperatury, polegające na dużym obniżeniu oporności w stosunku do masy lub między sobą, co zakładając, że czujnik temperatury ma charakterystykę opadającą (przy wzroście temperatury spada oporność) prowadzi do zawyżania temperatury. W pewnym sensie, za tym przemawiałoby to "szybsze" nagrzewanie się silnika i wyższa temperatura końcowa (trzecia kreska). Ten przypadek jest trudniejszy do sprawdzenia jak nie ma widocznego uszkodzenia, a wymagałby porównania oporności (zmierzonych w tych samych warunkach temperaturowych) samego czujnika i oporności czujnika z przewodami, zmierzonej na wejściu do ECU - oporności te powinny być jednakowe
