Kamera SONY DRV 255 E. Duże pliki z filmami.
bonek 29 Mar 2005 10:23 1437 3
MediaMarkt Black Week
  • #1 1357527
    bonek
    Filmy po zgraniu do kompa zajmują bardzo dużo miejsca (filmik 20 min to ok. 4GB !!!) Słyszałem, że niektóre modele kamer mają inne oprogramowanie , które działa normalnie. Czy ktoś miał podobny problem i znalazł rozwiązanie ?
  • #2 1375097
    Kontorek
    Ja tak samo miałem jek zgrywałem np teledyski z tunera TV 4min=1.5Giga. Proponuje załatwic jakis progam do kompresji filmow i bedzie po sprawie;)
  • #3 1375377
    gabik001
    Poziom 37  
    Kilka slow ode mnie:
    Otoz material zrzucony na kompa poprzez DV jest nieskompresowany (wysoka jakosc) i zajmuje tak duzo miejsca. Dodatkowo dzwiek tez jest nieskompresowany a co za tym idzie tez musi troche zajmowac. Kompresja, o ktorej kolega mowi polega na "scisnieciu" (wycieciu niezauwazalnych elementow) materialu podobnie jak sie tworzy mp3.
    Najlepszym sposobem jest kompresja dwuprzebiegowa, dzieki czemu jakosc filmu jest bardzo dobra (niewiele odbiega od oryginalu) a miejsca zajmuje duzo , duzo mniej - kwantyzer dobiera tak bitrate (nalezy pamietac ze w takim przypadku bitrate jest zmienne - VBR) ze przy statycznych scenach jest ono niskie, natomiast przy dynamicznych rosnie, ale tez w zaleznosci od oswietlenia planu.
    Zreszta prponuje poczytac w dziale artykuly
    www.divx.pl
    a w dziale download sa narzedzia o ktorych kolega wspominal do pobrania.
  • #4 1376240
    lechoo
    Nieprawda, że film z DV jest nieskompresowany, jest tam użyta kompresja 5:1. Bez kompresji zajmowałoby to dużo, dużo więcej... Godzina filmu zamiast 13GB zajmowałaby ~65GB.
    Jest oczywiście możliwa programowa kompresja "w locie" (podczas zgrywania) z DV na MPEG2, jednak nie należy się spodziewać jakościowo dobrych rezulatatów. Funkcję taką oferuje np. Pinnacle Studio 9.
    Kompresji filmu z DV do DIVX nie polecam, szczególnie jeśli będziesz chciał później to oglądać na telewizorze. Do konwersji DV na MPEG2 bardzo dobry jest (jeśli nie najlepszy) ProCoder 2.
    DIVX jest dobry, ale do oglądania na kompie, chociaż MPEG2 (DVD) na kompie z kartą ATI działa bez porównania lepiej (płynniej) niż DIVX dzięki sprzętowej dekompresji i eliminacji przeplotu.
    Podsumowując materiał najlepiej zgrać na dysk tak jak leci, czyli w jakości DV, a następnie (po ewentualnej obróbce) film zakodować do MPEG2, zrobić autoring i wypalić na DVD :)
