Renault Laguna II 1.9 DCI 120KM - Przerywanie i falowanie obrotów podczas jazdy
maxi6669 13 Sty 2014 11:42 4446 5
  • #1 13172036
    maxi6669
    Witam! Mam problem z Laguną II 1.9 DCI 120 KM. Otóż samochód od jakiegoś czasu przerywa w czasie jazdy, początkowo od czasu do czasu nie chciał zapalić, chociaż po kilku próbach się udawało. Obroty również bardzo "falowały" oczywiście bez dodawania gazu. Wymieniłem pompe wtryskową i wtryski oraz zawór podciśnienia paliwa, początkowo chodziło idealnie ale po kilku dniach znowu zaczęło przerywać. Nie są to jakieś mocne szarpania ale autko nie chodzi tak jak potrzeba. Bardzo proszę o pomoc co jeszcze można sprawdzić,ponieważ już nie mam pomysłu na to. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 13172522
    Pójdę boso
    Można sprawdzić każdy parametr podpinajac do komputera.
  • #3 13172628
    WaldemarusS
    Witam!
    Polecam sprawdzenie wiązki przewodów zasilającej wtryskiwacze, częsta przypadłość.
    Pozdrawiam!
  • #4 13215592
    maxi6669
    Witam! Postanowiłem ponowić temat. Otóż wyczyściłem EGR. Zmieniłem również dwa wtryski,ponieważ lały. Wiązka wtryskiwaczy też została zmieniona. Jeśli chodzi o szarpanie to ustało, bez problemu również zapala. Niestety pozostał problem z falującymi obrotami,dlatego bardzo proszę o jeszcze jakieś sugestie.Z góry dzięki.Pozdrawiam.
  • #5 13500853
    wiktor607
    Witam...
    W mojej ladze 2 1.9 dci problem falujących obrotów ustał po wymianie czujnika przepływu powietrza.
  • #6 13555705
    audax
    Podepnij kompa i sprawdź jak wygląda ciśnienie na listwie na wolnych obrotach. Czy problem pojawia się już na zimnym silniku kiedy nie działa jeszcze EGR?
