Toledo 1.6 AKL - Czy rezystancja w VAG 4.9 to czujnik temp. płynu chłodzącego?
przeme 13 Sty 2014 12:26 2727 10
  • #1 13172143
    przeme
    Cześć.
    W programie VAG 4.9 w bloku pomiarowym - licznik -blok 2 jest podany przebieg, ilość paliwa w baku, temp. zewnętrzna i rezystancja. Jeśli chodzi o rezystancje to jest rezystancja czujnika temperatury płynu chłodzącego?
    yaaro
    Poziom 33  
    Nie pamiętam dokłądnie ale myślę że chodzi o rezystancje pływaka w baku.
  • #3 13175685
    przeme
    A jest w vag blog do diagnozy czujnika temperatury płynu chłodzącego czy muszę wykonać pomiary rezystancji przy różnych temperaturach i porównać z nowym czujnikiem ? Mam błąd 1039 i sporadyczny błąd 537 . Objawy to podczas długiej jazdy w korku samochód zaczyna szarpać obroty skaczą czasami podczas zwykłej jazdy na trasie auto potrafi zgasnąć.
  • #4 13175905
    autoas
    VAGiem rezystancji nie sprawdzisz, może spadek napięcia nie pamiętam
    Ja sugeruję wymianę, psują się i kosztują mało, przy okazji skontrolować stan wtyczki i instalacji...
  • #6 13176101
    autoas
    Ta też może być nieprawidłowa, wskaźniki na tablicy nie mogą stanowić wzorca...
  • #7 13177723
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Tak ale jak widać że jest duża różnica to można podejrzewać uszkodzenie.
    Nie chodzi mi o to co pokazuje wskaźnik tylko to co widać w blokach pomiarowych.
  • #8 13191238
    przeme
    Dziękuje za odpowiedzi będe musiał wymienić czujnik temperatury tak jak piszecie niby błąd dotyczy tylko części pomiarowej czujnika odpowiedzialnej za wskażnik temp ale muszę wykluczyć z diagnozy wadliwy czujnik.Czujnik który mam obecnie jest koloru czarnego taki wiec kupie może ktoś poleci sprawdzony sklep z oryginalnymi częściami?A błąd sondy lambda ? Czy chodzi o zbyt duże napięcie na sondzie ?
  • #9 13191370
    andrzej20001
    Czujnik zielony. 4 piny wtyk z jednej str. owalny.
  • #10 13191403
    grala1
    Nie wiem jak inni ale mi szkoda czasu na szukanie opisów do błędów.
    To Tobie zależy na pomocy i to Ty powinieneś zrobić jak najwięcej by inni chcieli Ci pomóc.
    Druga sprawa jest taka że czasem ważniejszy jest opis błędu niż jego nr bo w opisie masz napisane czy jest przerwa w obwodzie czy zwarcie a sam nr tego nie opisze.
  • #11 13191622
    przeme
    537 -Regulacja lambda poza specyfikacją -wartość górna
    1039-czujnik wskażnika temperatury cieczy chłodz-G2 przerwa lub zwarcie do plusa -Błąd sporadyczny
    1314 sterownik silnika magistrala can brak sygnału -Błąd sporadyczny
    Podczas pracy na biegu jałowym
    142 obroty na min
    0.39v Sonda lambda
    3ms czas wtrysku
