Nie wyszukuje kanałów - dekoder firmy Evolve...
danielek7711 13 Sty 2014 12:49 2433 24
  • #1 13 Sty 2014 12:49
    danielek7711
    Witam, mam pewien problem z telewizja naziemna, mianowicie wszystko śmigało świetnie, odbierały wszystkie kanały idealnie, jednak 2 dni temu strasznie wiało, przez co kabel od antenty wyrwal sie z gniazda antenowego, od tego czasu probuje znalezc jakies kanaly, jednak jest z tym problem wyszukał sie tylko 1 mux, + w nie najlepszej jakosci, zakupiłem nową antene - antena siatkowa + wzmacniacz (wczesniej byl taki sam zestaw) jednak tak jak pisalem wyzej nic to nie dalo, mam dekoder firmy evolve dodam, ze do nadajnika mam blisko ok. 5km. Proszę o odpowiedz.
  • #2 13 Sty 2014 12:58
    internick
    Grubo.
    5 km do nadajnika i zastosowałeś wzmacniacz?
    Do tego antena siatkowa?
    Na śmietnik z tym.
    Kup tę antenę: http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_uhf_19-elementowa_dipol_19-21-69_A1910R.htm
    oraz ten przewód: http://www.dipol.com.pl/przewod_koncentryczny_75_om_triset-113_1_13-4_8-6_8_1m__E1015_1.htm
    Na jego końcu załóż ten wtyk: http://www.dipol.com.pl/wtyk_iec_cabelcon_na_przewod_rg-6-triset-113_self-install__E3002.htm
    i DOKŁADNIE USTAW ANTENĘ.
    Musi działać!
    0
  • #3 13 Sty 2014 13:02
    danielek7711
    zastosowalem wzmacniacz poniewaz, bez niego wczesniej zadnego kanalu nie moglem znalezc, mam dom troche w dole, byc moze dlatego nic nie znajdywalo sie bez wzmacniacza. Kabel rowniez kupilem wczoraj, wiec nie widze potrzeby, zeby po raz kolejny kupowac nowy. Pytałem rowniez o taka antene, gosc w sklepie powiedział mi, ze stosuje sie ja wtedy gdy ma sie odbiornik daleko, a u mnie jest blisko, wiec teraz sam sie pogubilem. + tak jak pisalem wczesniej jakos dzialalo...
    0
  • #4 13 Sty 2014 13:12
    internick
    RTCN Raszyn ma ponad 330 metrów. Z 5 km powinno być go widać nawet z piwnicy.
    Jeśli ów sprzedawca doradził Ci takiej samej jakości przewód jak antenę to warto go jednak zmienić.
    0
  • #5 13 Sty 2014 13:13
    danielek7711
    Teraz po podlaczeniu euro zlacza zamiast hdmi znalazlo mi 7 kanalow, ktore calkiem dobrze odbieraja... moge jakos sprawdzic czy przewod hdmi nadal sie nadaje ?
    0
  • #6 13 Sty 2014 13:16
    grubs
    Poziom 32  
    Tak podłącz przez hdmi np komputer do TV.
    Ale jeżeli działa na euro to jak podłączysz przez hdmi to też powinno działać chyba że kabel albo wyj/wej w dekoderze/tv zepsute.
    0
  • #7 13 Sty 2014 13:56
    _cheetah_
    Poziom 37  
    Na twoim miejscu uzyskałbym najpierw odbiór wszystkich trzech mux-ów na podłączeniu kablem EURO, a dopiero potem kombinował z kablem HDMI.
    Problem w tym, że przy kiepskiej instalacji antenowej i marnym kablu HDMI, kabel od HDMI może powodować utrudnienia w odbiorze, czasami nawet bardzo znaczne. Więc trzeba by zacząć od instalacji antenowej.
    W Raszynie, o ile antena ustawiona jest na Łazy i jest na dachu, nie powinieneś mieć większych problemów z odbiorem DVB-T na antenie z symetryzatorem. To, że na poprzedniej antenie nie mogłeś mieć odbioru na symetryzatorze mogło wynikać ze złego stanu kabla antenowego.
    A, i nie przejmuj się - 'siatka' i proponowana wyżej Yaga (w wykonaniach pasywnych) to w twoim przypadku w zasadzie powinno być bez różnicy, jeśli chodzi o odbiór, natomiast kabel antenowy na zewnątrz POWINIEN być w kolorze czarnym.
    0
  • #8 18 Sty 2014 11:17
    DiZMar
    _cheetah_ napisał:
    Problem w tym, że... i marnym kablu HDMI, kabel od HDMI może powodować utrudnienia w odbiorze, czasami nawet bardzo znaczne. ... natomiast kabel antenowy na zewnątrz POWINIEN być w kolorze czarnym.
    Większych bzdur nie słyszałem.
    1.Co ma kabel HDMI do utrudnień odbioru? Jeżeli po EURO jest ok a po HDMI nie ma to tylko wtedy przyczyną może ale nie musi być kabel HDMI.
    2.Co ma kolor kabla antenowego do problemów z odbiorem. U mnie wszystkie kable białe i wszystko OK a do nadajnika 20km w linii prostej. Antena bez wzmacniacza na ścianie domu. Oczywiście jakość kabla antenowego może mieć na odbiór ale nie jego kolor. Tylko nie przy odległości 5km.
    Wracając już poważnie do tematu.
    Sprawdź tuner na pewnej instalacji antenowej, np. u sąsiada. Jeżeli będzie odbiór OK to przyczyna w antenie. Jeżeli też nie wszystkie MUX-y będą odbierały to przyczyną może być uszkodzone gniazdo antenowe w dekoderze.
    danielek7711 napisał:
    .... moge jakos sprawdzic czy przewod hdmi nadal sie nadaje ?
    Jeżeli na kablu HDMI widzisz grafikę z dekodera to jest on dobry i nie ma to wpływu na odbiór. Przy uszkodzonym kablu HDMI nie zobaczysz niczego z dekodera. Nawet wyświetlanej grafiki.
    Kabel HDMI niezależnie od pochodzenia albo jet dobry albo uszkodzony. Nie ma wartości pośredniej marny ale chodzi. Nie ważne czy kupiony za 10zł czy 110zł. Różnica tylko w tym, że ten za 10zł po kilku wetknięciach nadawał będzie się do wyrzucenia a ten drogi można wiele razy wtykać i wytykać oraz giąć i zawijać i może to przetrwać w przeciwieństwie od tego taniego. Oczywiście drogi kabel nawet długi może zapewniać prawidłowe przesyłanie sygnału a tani i długi nie prześle go i nic nie zobaczymy. Na każdym kablu jeżeli działa odbiór jest identyczny. Jam mam długie kable (5m) HDMI po 8,50zł/szt i działają bez zarzutu po wielokrotnym podłączaniu i rozłączaniu. Podobnie z kablem i instalacją antenową. Albo programy (wszystkie z danego MUX-u) działają albo nie. Zawsze jeżeli już odbiór jest to jest jednakowy a jeżeli nie ma to niema. Jest oczywiście sytuacja pośrednia (tzw. słaba antena) objawiająca się zatrzymywaniem obrazu (stop klatką) lub dzieleniem obrazu na wiele prostokątów zawsze w tej samej jednak jakości wyświetlania. Przy sytuacji pośredniej (jest odbiór ale nie zawsze) może występować "jąkanie" się głosu.
    0
  • #9 18 Sty 2014 13:57
    LeDy
    Na śmietnik z tym.
    To może lepiej z tobą? To jest normalna antena.
    A to dopiero ciekawostka.
    I pewno jak zwykle wina w osobie składającej, zakładającej antenę.
    Regulamin pkt 3.1.9. [SP5ANJ]
    0
  • #10 18 Sty 2014 14:02
    DiZMar
    Ja miałem lepiej.
    Patrzę na TV od tyłu a tam uszkodzona obudowa i wyłamane gniazdo antenowe. Pytam: Kto to zrobił? Odpowiedź: Koń. Ja: Co, koń? Jak? Wyjaśnienie: Chodził za oknem i złapał za kabel antenowy i za mocno pociągnął aż TV spadł ze stolika :D czy :cry:
    0
  • #11 18 Sty 2014 19:44
    _cheetah_
    Poziom 37  
    Przyjmuje, że jest to oficjalne i urzędowe stanowisko.
    Ano ma. Jego wpływ może być znikomy i nieistotny, może być ważący. Prosta elektronika na poziomie podstawowym w.cz.
    Nie wiadomo oczywiście, czy ten efekt miał istotny wpływ na pracę instalacji antenowej autora wątku, ale to już jest zupełnie inna kwestia.
    A no też może mieć i było to opisywane i tłumaczone nawet na tym forum wielokrotnie. I też są to podstawy wykonywania prawidłowych instalacji antenowych.
    Stwierdzenie przyjąłem.
    0
  • #12 18 Sty 2014 20:01
    DiZMar
    _cheetah_ nie ośmieszaj się i wróć do telekomunikacji. Tam może i jesteś fachowcem. Mylić się każdemu wolno. Ale Ty trwasz w błędzie potwierdzając, że jakość kabla HDMI łączącego dekoder z TV i kolor kabla antenowego mają wpływ na jakość odbioru programów. Twoje stwierdzenia są porównywalne ze stwierdzeniami audiofilów (poczytaj sobie o nich). Kabel antenowy zarówno biały czy czarny może być dobrej jak i złej jakości. Kabel HDMI stosuje się zamiast kabla EURO (nazywanego często SCART) aby przesłać sygnał jakości HD czego kabel EURO nie wykonuje. Kabel HDMI jest dobry jeżeli w TV mamy sygnał albo uszkodzony jeżeli mimo sygnału w dekoderze w TV obrazu lub głosu nie ma. Z powodu kabla HDMI nie może być obraz lepszy (ładniejszy) lub gorszy (brzydszy). Jest albo nie ma. Nie ma czegoś pośredniego między prawidłowym obrazem a jego brakiem. Jest to główna pozytywna cecha przesyłu sygnału cyfrowego zarówno kablowego jak i bezprzewodowego.
    Odsyłam do wujka Google celem weryfikacji moich słów.
    0
  • #13 18 Sty 2014 20:26
    _cheetah_
    Poziom 37  
    DiZMar napisał:
    Ale Ty trwasz w błędzie potwierdzając, że jakość kabla HDMI łączącego dekoder z TV (...) mają wpływ na jakość odbioru programów.
    Czy może Pan sprecyzować określenie: "jakość odbioru programów". To ważne dla nas obu.
    DiZMar napisał:
    Ale Ty trwasz w błędzie potwierdzając, że (...) kolor kabla antenowego mają wpływ na jakość odbioru programów.
    Czy może Pan wskazać, gdzie ja taką rzecz napisałem. To też ważne dla nas obu.
    Robi się coraz ciekawiej. Wujek Google jako podstawa wiedzy.
    Mam sobie szukać materiałów o destrukcyjnym wpływie zewnętrznych czynników środowiskowych na materiał opony zewnętrznej kabla telekomunikacyjnego (czyli tego zwykłego antenowego też), a dalej na skutki dla parametrów samego kabla i przekładania się tego na parametry transmisji... Kilkanaście lat temu to i owszem, zgłębiałem tę wiedzę w temacie, choć o wujku Google nikt jeszcze nie słyszał. A teraz po prostu mam tę wiedzę w głowie...
    0
  • #14 18 Sty 2014 20:31
    DiZMar
    Pozostałeś w sferze analogowej i tam pozostań. Przesył cyfrowy to nie Twoja bajka.
    0
  • #15 18 Sty 2014 20:50
    _cheetah_
    Poziom 37  
    Ja jednak czekam na rzeczową odpowiedź.
    0
  • #16 18 Sty 2014 22:09
    laryadi
    Witam, mam pewien problem z telewizja naziemna, mianowicie wszystko śmigało świetnie, odbierały wszystkie kanały idealnie, jednak 2 dni temu strasznie wiało, przez co kabel od anteny, wyrwał się z gniazda antenowego, od tego czasu próbuje znaleźć jakieś kanały, jednak jest z tym problem wyszukał się tylko 1 mux, + w nie najlepszej jakości, zakupiłem nową antenę - antena siatkowa + wzmacniacz (wcześniej byl taki sam zestaw) jednak tak jak pisałem wyżej nic to nie dało, mam dekoder firmy evolve dodam, ze do nadajnika mam blisko ok. 5km. Proszę o odpowiedz.
    W Antenie wymień wzmacniacz na symetryzator i kabel. Co do kabla na zewnątrz powinien być czarny, gdyż czarny pancerz chroni go przed wchłonięciem wilgoci .Co do jakości kabla i anteny ma to wpływ na odbiór, ale masz do nadajnika zaledwie 5 kilometrów, wiec tu na byle czym powinieneś odbierać. Sprawdził bym jeszcze gniazdo antenowe w tunerze, być może jest uszkodzone.
    0
  • #17 18 Sty 2014 22:18
    DiZMar
    laryadi napisał:
    ...Co do kabla na zewnatrz powinien byc czarny ,gdyz czarny pancerz chroni go przed wchlonienciem wilgoci ....
    Chyba istotniejszy jest materiał z jakiego wykonana jest zewnętrzna warstwa kabla niż jej kolor. Rzeczywiście biały kabel dłużej wysycha ale przy odpowiedniej jakości materiału taki kabel może być cały czas mokry nie wpływając na jakość przesyłu do tego w odległości 5km. Jakoś dziwnym jest fakt, że obecnie większość kabli jest biała a nie czarna. Czyżby projektanci u producentów byli niedouczeni?
    0
  • #18 18 Sty 2014 22:24
    laryadi
    Oczywiście chodziło mi o jakość materiałów z jakich kabel jest zrobiony bo z tym bywa rożnie :D
    0
  • #19 18 Sty 2014 23:14
    LeDy
    laryadi napisał:
    Oczywiscie chodzilo mi o jakosc materialow z jakich kabel jest zrobiony bo z tym bywa roznie :D
    I właśnie to świadczy o jakości?
    Toż jakbyś był klonem cheetah,a i jeszcze paru takich. Kolor, odporność na UV, to ewentualnie trwałość a nie jakość odbioru.
    W stopce prosisz o jakby "anulowanie" Ostrzeżeń a nie widać abyś zmienił Swoje "postępowanie".
    W sprawie "klonów" ...
    regulamin pkt 3.1.9 . [SP5ANJ]
    0
  • #20 18 Sty 2014 23:37
    KOCUREK1970
    Tu chodzi o cenę kolego, tani chłam, sprzedaje się najlepiej....
    0
  • #21 19 Sty 2014 08:02
    DiZMar
    Wreszcie ktoś rozsądny w tym temacie. Dziękuję.
    Dla mnie może być i chłam, ważne aby spełniał swoją rolę techniczną. Chyba, że jesteś tzw. audiofilem i dla ciebie istotne nie jest czy urządzenie spełnia swoja rolę tylko ważniejsze co w nim siedzi i jaki esej da się o nim napisać. Biały kabel jest bardziej estetyczny niż czarny zwłaszcza wewnątrz pomieszczeń.
    0
  • #22 19 Sty 2014 13:45
    _cheetah_
    Poziom 37  
    Fajnie mieć świadomość, że ma się nawet klony, które szerzą wiedzę o prawidłowym sposobie budowania własnych instalacji antenowych... COOL!!!
    0
  • #23 19 Sty 2014 15:45
    KOCUREK1970
    A Twoim/Waszym zdaniem, trwałość, nie ma żadnego znaczenia, przecież to logiczne, że im coś trwalsze, to tym dłużej zapewnia stabilną i bezawaryjną pracę, a więc jak najbardziej ma wpływ na odbiór.
    Nie, nie jestem, ale potrafię myśleć i moje kilkunastoletnie doświadczenie w temacie tv/sat, daje mi możliwość wypowiedzenia się w takim tonie, a nie innym.
    Jak dla mnie, to możecie nawet robić okablowanie drutem kolczastym, każdy robi jak chce, czym chce, w jaki sposób chce, i KAŻDY może mieć własne zdanie na ten/w tym temacie - tyle.
    A to co, to nie można takiego łączyć z kablem zewnętrznym w czarnym kolorze!?.
    Zewnętrznie dajesz czarny, a do mieszkania biały - w czym masz problem?.
    I tak każdy ma swoje zdanie, i tak każdy z nas robi coś po swojemu....,
    Panowie, taka dyskusja do niczego nie prowadzi, bo to tak jakby poseł PiSu gadał z posłem PO, tylko awantura z tego będzie, a nic dobrego dla przyszłych pokoleń.
    0
  • #24 19 Sty 2014 17:55
    LeDy
    Ano nie ma wpływu na odbiór a na jego długość, czas, okres, jakby tego nie nazwał. I do jednych i drugich mam taki sam stosunek. Ty o te przyszłe pokolenia się tak nie martw bo nie wiadomo co one zrobią dla ciebie.
    Niby tyle lat pracy i nie wiesz, jakie skutki powoduje łączenie kabli?
    0
  • #25 19 Sty 2014 21:01
    SP5ANJ
    PANOWIE, aż mi włosy "dęba stoją" jak poczytałem Wasze wpisy, kłótnie czy "lanie się po psykach". :!: :!:
    Temat ZAMYKAM dla wszystkich w celu ochłonięcia i opamiętania się .
    Co bardziej natarczywym podpisuję przypomnienia regulaminowe. :!:
    0
