laguna scenic megane - wyswietlacz radia ,temperatura ,godzina
matimoto87 13 Sty 2014 19:23 3699 6
  • #1 13173561
    matimoto87
    witam
    interesuje mnie techniczna możliwość podłączenia radia od jakiegoś renault a razem z tymi przyciskami przy kierownicy - pilotem oraz wyświetlacza w innym aucie. Czy można by zaadoptować taki zestaw np np w mercedesie sprinterze? wyświetlacz miałby wyświetlać dane z radia oraz godzinę datę i czas.
    jest to jeden z moich pierwszych postów ale chyba kiedyś już się witałem.
    w razie czego
    witam wszystkich
    pisownia poprawiona moderatorze. Nie było polskich znaków ponieważ pisałem z telefonu.
  • #2 13173613
    milejow
    Żaden problem, radio musi być tylko połączone z odpowiednim wyświetlaczem. Takie zestawy oferują sprzedawcy na aledrogo. Wyświetlacze Reno nie pokazują daty, do wyświetlenia temperatury potrzebny jest termistor z prawego lusterka auta/dawcy.
  • #3 13175424
    matimoto87
    rozumiem.
    Dzięki za odpowiedź. Faktycznie są zestawy ale dosyć drogie. Lepiej poszukać od kilku różnych sprzedawców . Radio za 89 , sterowanie za 20zł no i zostaje wyświetlacz .
    Zauważyłem że te sterowanie posiada różne wtyczki , tj niektóre mają kwadratowa małą a niektóre podłużną wąską . Ze zdjęć z ogłoszenia ciężko zobaczyć ale ilość przewodów chyba jest taka sama.
    CO do radia to właśnie większość z tych które oglądałem mają właśnie mała kwadratową
    Musiałbym poszukać jakiegoś schematu opisującego te gniazda w radiu aby mieć pewność.
    Ten termistor podłączany jest po prostu wtyczką do gniazda radia ?
  • #4 13177426
    milejow
    Nie do końca, kable termistora są elementem wiązki drzwi i biegną nie do radia a do wyświetlacza.
  • #5 13177974
    matimoto87
    rozumiem. dzieki za pomoc. jak pozbieram wszystkie czesci bede sie jeszcze odzywal. pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje
  • #6 13178752
    stolarek_1988
    To ja jako posiadacz renault dodam, że wspomniane wtyczki równią się. Są radia tuner list i update list, są wyświetlacze AFFA 2 i AFFA2++, update list ma sygnały po sieci CAN, ale odtwarza MP3, ma line in (AUX).
    Nie pamiętam teraz które z czym trzeba złożyć do kupy, ale jest to bardziej złożóne niż się wydaje, gdyż wyświetlacze i radia nie są wymienne i stanowią zestaw. Przykład: Affa2++ działa tylko z tuner list (chyba tak wygląda para, ale nie na 100%), i nie da się podmienić na inny typ elementu.
    Kiedyś korzystałem z takiej stronki, gdzie wyświetlacze renault i radia + zmieniarki były bardzo dokładnie opisane. Autor zajmował się tą dziedziną w wielu inncyh autach i opisywał również fabryczne zestawy audi, mercedesa i innych marek.
    http://djlj24.fm.interia.pl/ to chyba ten link, strona mi się jakoś kojarzy, jak ją przejrzysz, bedziesz miał jak na tacy.
  • #7 13182880
    matimoto87
    dziekuje za pomoc
