Jak odblokować opcje podkręcania w BIOS AMI na płycie Acer EQ35M?
dominix98 13 Sty 2014 19:34 4521 16
  • #1 13173616
    dominix98
    Witam mam płyte główną acer eq35m. Chciałbym podkręcić procesor quad core q6600. Niestety mam zablokowaną opcje w biosie. Może ktoś wie jak go odblokować? W evereście wykrywa mi bios AMI. Opcje są zaznaczone na szaro i nie moge ich wybrać.Może ktoś zna jakieś kody lub jest na płycie jakaś zworka która odblokowuje bios.
    Jak odblokować opcje podkręcania w BIOS AMI na płycie Acer EQ35M? Jak odblokować opcje podkręcania w BIOS AMI na płycie Acer EQ35M? Jak odblokować opcje podkręcania w BIOS AMI na płycie Acer EQ35M? Jak odblokować opcje podkręcania w BIOS AMI na płycie Acer EQ35M?
  • #2 13177524
    konior966
    Ta płyta nie jest przystosowana do podkręcania! Ma gołą 3 fazową sekcję zasilania która pewnie i bez OC jest gorąca.
  • #3 13177952
    misio4you
    Ja mam płytę Gigabyte G31M-S2L i także nie miałem możliwości OC, ale po aktualizacji BIOSU taka możliwość się pojawiła..
    Wgraj BIOSA może pomoże ;P
  • #4 13179587
    dominix98
    Mam bios AMI R01-C1 2.61 nie wiem czy jest aktualizacja ja nic nie znalazłem. Teraz da się podkręcać tylko że programem set fsb ale ustawienia się resetuje przy wyłączeniu zasilania. W biosie jest taka możliwość tylko że jest zablokowana. Może da się wgrać inną wersje biosu żeby były odblokowane ustawienie lub są jakieś kombinacje klawiszowe. Da się może edytować bios? ale ja nie umiem więc są może jakieś inne metody. Dziękuje za odpowiedzi
  • #6 13179710
    dominix98
    Veriton S661 to chyba ten ale jest jeszcze starszy R01-C0 i nie wiem czy pasuje do tej płyty na 100% sądzicie że gdybym wgrał ten bios to ustawienia byłyby odblokowane.
  • #7 13183816
    dominix98
    Pomoże mi ktoś?
    daavid117
    dominix98 napisał:
    Pomoże mi ktoś?
    Kolega wyżej już pomógł:
    Ta płyta pójdzie z dymem jeśli ruszysz napięcie zasilające tego Q6600. Aż dziw, że taka płyta to obsługuje.
    Kup tanio normalną płytę na P35, bo z tą nie zrobisz nic. Co innego słabe płyty, a co innego płyty OEM, które są jeszcze bardziej okrojone.
  • #9 13187070
    dominix98
    Jaką polecicie mi płytę tanią dobrą do podkręcania tego procesora najlepiej żeby miała wejście na ddr3. Czyli ta płyta koniecznie jest do wymiany, teraz też jest podkręcony tylko że programem bez zmiany napięcia ale wole nie ryzykować i kupić jakąś porządną. Gigabyte GA-Q35M-S2 FSB1333 czy ta jest porządna i dobra do podkręcania.I ile będe mógł podkręcić bo większość pisze w specyfikacji że maksymalna szyna to 1333 a procesor jest na 1066 więc chyba dużo bym nie podkręcił.
    kitor
    Raz, Quady się kręcą względnie słabo w porównaniu do C2D, dwa - płyta albo tania albo dobra do podkręcania.
    Rada: Odpuść sobie, sprzedaj to co masz i zmień platformę. Zanim coś upalisz.
    MrDoimer
    Asus P5K/P5Q .
  • #12 13199153
    dominix98
    Dzięki za odpowiedz a są jakieś płyty z ddr3 bo gdybym musiał zmienić socket to razem z procesorem i pamięciami a ten może jeszcze być ewentualnie, będe mógł potem przełożyć ramy do następnego i stare ddr2 się nie zmarnują. A taka jest dobra ASRock G41C-GS i będe mógł używać ddr2 i 3 razem.
  • #13 13199328
    MrDoimer
    Nie będziesz.
    Można używać albo i wyłącznie DDR2 albo tylko i wyłącznie DDR3.
  • #14 13199796
    dominix98
    ok dzięki a lepiej wybrać atx czy micro atx bo mają podobne wyposażenie? a micro atx są trochę tańsze.
    MrDoimer
    Lepiej ATX.
    daavid117
    P35, ewentualnie P45, ale nic z G3x ani G4x.
  • #17 13202051
    dominix98
    Ok dzięki za pomoc temat do zamknięcia.
