Lust VF1204S G10 - Podłączenie wejść sterujących, brak reakcji na start
Metaredo 13 Sty 2014 22:00 2526 10
  • #1 13174400
    Metaredo
    Witam, mam do uruchomienia falownik LUST VF1204S G10. Podłączenie zasilania oraz wyjść trójfazowych do silnika nie jest problemem. Mam kłopot z podpięciem wejść sterujących. Podając napięcie (z zakresu 8-30V zgodnie z dokumentacją) na wejście startujące nie obserwuję żadnych zmian na wyjściu. Czy ktoś miał już do czynienia z tym urządzeniem i mógłby udzielić jakiejś wskazówki?
  • #2 13174459
    elpronet
    Wg dokumentacji sygnał startu musi być podany na zacisk nr.3 (STR) z zacisku nr.1 (UR)
    Czy w taki sposób zadajesz sygnał STARTU?
  • #3 13174510
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    Skąd kolega wziął tą wartość 30V w instrukcji pisze o 10V abo źle czytam (strona 1-6)
    PDF]
    Download - LT-i napędy
    drives.lt-i.com/lti-download/pix_download.pl? idx
    A zaprogramował je kolega.
  • #4 13174533
    elpronet
    PDF]
    Dokładnie 10V
    Jeżeli falownik jest nowy to powinno działać. Jeżeli nie to trzeba sprawdzić czy nie jest wykorzystane inne wejście dla rozkazu START.
  • #5 13174722
    Metaredo
    Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Sprawdzę w takim razie inne wejścia.
    Jeszcze mam krótkie pytanie czy możliwe jest zaprogramowanie wejść bez KeyPada?
    Co do napięcia sterującego: strona 2-9 stan wysoki reprezentuje napięcie >8V max. 30V stad tamto zdanie ale nigdy nie podawałem więcej niż 10V.
  • #6 13174746
    elpronet
    Nie ma takiej możliwości. Chyba że przy użyciu oprogramowania i laptopa.
    Ale podawałeś napięcie z zacisku nr.1 Tak?
  • #7 13175282
    Metaredo
    Tak dokładnie zwierałem zacisk 1 z 3 dodatkowo podając stałe napięcie 10V między zaciski 2 i 7.
    A wiecie może czy jest dostępny program do tych falowników gdzieś w sieci?
  • #8 13175821
    elpronet
    Napięcie pomiędzy 1 a 3 i pomiędzy 1 i 2. Zacisk 2 to wejście analogowe od 0 -10V.
    Zacisk 7 to masa.
  • #9 13185041
    Metaredo
    Z góry przepraszam za głupie pytanie, ale wiecie może do czego służy potencjometr na falowniku i w jakim położeniu powinien się znajdować?
    Niestety łącząc zaciski 1 i 3 oraz 1 i 2 nie ma żadnego efektu. Postaram się dowiedzieć czy falownik wcześniej nie był przeprogramowany.
    Jedna rzecz która mnie zastanowiła to z zacisku 1 dostaje napięcie ponad 12V i nie jestem pewien czy to normalne.
  • #10 13185262
    Krzysztof Reszka
    Ta sama odpowiedz jak powyżej zaprogramować potencjometr . Osobno programujesz sterowanie z zewnątrz (np przypisujesz odpowiednie wartości częstotliwości do zacisków zewnętrznych) a osobno z klawiatury i to musisz mu wpisać do menu . Opis podłączenia jest na stronie niestety instrukcje tylko po Anglish i German ;
    [PDF]
    Download - LT-i Drives
    http://www.servo-repair.com/documents/lust/VF1S_operationmanual_052002_EN.pdf
    wejdź na stronę falowniki oni mają instrukcję do niego .
  • #11 17574319
    pinguins
    Witam . Odgrzeję trochę kotleta. Pewnie założyciel tematu już dawno sobie poradził, ale podam dla potomnych , może komuś się przyda.
    A więc do uruchomienia silnika w trybie wolnych obrotów należy połączyć wtyki 1 z 5 i 1 z 3 lub 4 (obroty lewo ,prawo) czyli 1,5,3 lub 1,5,4.
    Do uruchomienia silnika w trybie szybkim łączymy wtyki 1,2,3 lub 1,2,4. Dioda czerwona H1 ma się zmienić na H2 zieloną.
