Na początku przeproszę, że poruszam temat wielokrotnie poruszany, ale chce się upewnić co do błędu który widzę P0340.
Wskazuje on na "czujnik położenia wałka rozrządu". Jednakże czytałem, że błąd ten może być powodowany przez poluzowany napinacz czy też inny czujnik - położenia wału korbowego.
Błąd pojawiał się średnio co 2 odpalenie silnika, teraz świeci cały czas. Zmierzone dziś rezystancje (A-B, B-C, A-C):
- 1,4 Ohm
- 51 Ohm
- 43 Ohm
Rozumiem, że na pewno czujnik ten (wałka rozrządu) jest do wymiany i nie ma co szukać innej przyczyny? Proszę o sugestie.
P.S. Silnik po odpięciu tego czujnika pracuje, chyba tak samo jak z nim, to umacnia mnie w przekonaniu, że nie chodzi o czujnik wału (?)
- 1,4 Ohm
- 51 Ohm
- 43 Ohm
