Vw Polo AEX - Nie odpala mimo nowej pompy i cewki, immo wyłączone
dafit906 14 Sty 2014 15:10 3486 12
  • #1 13176505
    dafit906
    Witam, tak jak w temacie, mam problem z AEX. Paliwo dostaje, iskra jest a on milczy, opadają mi już ręce. Cewki podmieniane, pompa paliwa nowa, kostka pod stacyjką też ponieważ z takim problemem auto przyjechało. Immo wcięte.
  • #2 13176552
    Blicek
    Rozrząd? Kliny całe? Kompresja?
  • #3 13176557
    dafit906
    Wszystko z tym w porządku sprężania ~13,8
  • #4 13176587
    Blicek
    Kolejność Kabli WN? Kopułka nie skorodowana? Piszesz, że paliwo podaje; jakie ciśnienie?
  • #5 13176618
    dafit906
    Kopułka wymieniona, kolejność na pewno ok, samochód zgasł podczas jazdy. ciśnienia paliwa nie mierzyłem lecz przy nowej pompie i filtrze oczywiste raczej powinno być ok.
  • #6 13177171
    piotrekwoj1
    dafit906 napisał:
    kopulka wymieniona, kolejniść napewno ok, samochod zgasl podczas jazdy. cisnienia paliwa nie mierzylem lecz przy nowej pompie i filtrze oczywiste raczej powinno byc ok
    Nie jest powiedziane że OK. Sprawdź ciśnienie paliwa - za niskie powoduje lanie wtrysków. Odpal go na plaku niech troszkę rozgrzeje tłoki i zobacz czy wtedy będzie działał.
  • #7 13177243
    LoLek85
    Zgasł podczas jazdy ze stalą prędkością, przy przyśpieszaniu, hamowaniu silnikiem?
    Kiedy rozrząd był wymieniany?
  • #8 13177281
  • #9 13177459
    Pójdę boso
    Pytanie:
    a tu odpowiedź:
    Więc się nie spinajcie tylko czytajcie wszystkie posty.
    Skoro iskra jest, paliwo jest to tylko tlenu co może mu brakować.
  • #10 13177708
    LoLek85
    Kolego my żyjemy w Polsce i czytamy tylko po polsku, czyli ze znakami interpunkcyjnymi. Nie jest to dobre miejsce na domyślanie się o co chodzi w czytanych postach...
  • #11 13180336
    dafit906
    rozrząd cały tak jak pisalem, cisnienie paliwa książkowe - 2.9 bar
  • #12 13180468
    LoLek85
    Sprawdź lampą w którym miejscu jest iskra i czy na wszystkich.
  • #13 13197719
    dafit906
    Problem rozwiązany, pomimo nowej pompy - ***jowa ;) nie robila cisnienia za pierwszym razem, oraz cewka pomimo ze iskra byla to za słaba. Przy okazji wyszlo jeszcze immo i filtr paliwa. Pozdrawiam i dzieki za sugestie
