Mercedes W202 2.0D 1994 - Brak wskazań temperatury silnika na desce, schemat kabli?
kocur89 14 Sty 2014 16:30 1197 4
  • #1 13176737
    kocur89
    Witam!
    Pacjent jak w temacie, silnik 2.0D, rocznik 1994. Problem jest taki, że nie pokazuje temp silnika na desce rozdzielczej.
    Wymieniłem czujnik w głowicy(ten w okolicy 3 wtrysku), ponadto wymieniłem kable (zielony i kremowy) biegnące od czujnika do kostki przy kolumnie McPersona.
    Na żadnym z kabli biegnacych do czujnika nie mam napięcia ani mas.
    Szukałem tych kabli przy liczniku ale niestety nie znalazłem tych kolorów.
    Czy mógłby ktoś podesłać schemat z którego dowiedziałbym sie w jakie kolory przechodzą te kable?
    Szukałem na autodacie ale niestety świeci pustkami ;/
    OK, odnalałem zielony kabel biegnacy do licznika, gdzie biegnie biały?
  • #2 13177862
    Javoreczek
    Biały biegnie do sterownika świec żarowych. A wskaźnik może nie działać, bo się wskazówka do słupka przykleiła, co się czasem w tych modelach zdarza.
  • #3 13178991
    kocur89
    OK, ogarnąłem wstępnie temat, wymieniłem kabel od samego czujnika do licznika, teraz jak podam masę na kabel to wskazówka leci do końca. Natomiast z podpiętym czujnikiem na rozgrzanym motorze mam maks 50-60 stopni. Wskazówka ledwie sie unosi. Wina czujnika czy ten typ tak ma?
  • #4 13179425
    Javoreczek
    Może termostat się skończył.
  • #5 13296350
    kocur89
    Przelutowałem licznik i śmiga aż miło :)
