Peugeot 307 - Czujnik temperatury zewnętrznej nie dziala prawidłowo.
marcin_1345 14 Sty 2014 19:27 35736 8
  • #1 13177297
    marcin_1345
    Poziom 8  
    Ocena: 26
    Witam. Jestem nowy na tym forum, wiec mam nadzieje ze mnie przyjmiecie.
    Otoz moim problemem jest czujnik temperatury zewnetrznej w aucie Peugeot 307, a mianowicie to ze na wyswietlaczu pokazuje od 35 st ( na dworze) do 45 st ( w garazu) co jest w obecnej pogodzie niemożliwe( 5 st ). Mam dwa pytania dlaczego tak się dzieje ze temperatura jest o 30 st wieksza, drugie pytanie czy ten czujnik znajduje sie w prawym lusterku, jesli tak to dokładnie gdzie ?
  • #2 13177469
  • #3 13177540
    marcin_1345
    Poziom 8  
    Ocena: 26
    Dokładnie nie wiem czy przestał nagle czy nie ponieważ kupiłem ten samochód w niedzielę i od kupna tak jest...
  • #5 13178087
    marcin_1345
    Poziom 8  
    Ocena: 26
    Ok. Jutro sie do tego czujnika dokopię. czyli bedzi trzeba go wymienic na nowy i bedzie dobrze ?
    jarroQ
    Ocena: 625
    Sprawdź wiązkę i piny łączące. Jeśli są ok to jak wymienisz czujnik powinno być ok.
  • #7 13180046
    marcin_1345
    Poziom 8  
    Ocena: 26
    Tak wiem. Wiazke i piny juz sprawdzilem, sprawne. To bedzie ten czujnik.
  • #8 17837087
    grzegorzbuczylo
    Ocena: 295
    Witam. Odświeżę temat. Mam Peugeot Bipper i temperatura zewnętrzna pokazuje za mało. Było -8 ale po przeczyszczeniu styków przy lusterku i w wiązce drzwi zrobiło się już 0 stopni ale nadal za mało. Zamówiłem nowy oryginalny czujnik o numerach 6445F9 i jest temperatura 52 st C. Sprawdzam czujniki omomierzem i wychodzi że stary ma 51 Ohm a nowy tylko 4 Ohm. Skąd taka różnica. Wszystkie katalogi podają ten czujnik. O co chodzi?
  • #9 17891955
    jarroQ
    Ocena: 625
    4Ohm na czujnik temperatury to coś mało. Jeden i drugi jest walnięty. Moim zdaniem rezystancja powinna być liczona przynajmniej w setkach ohm a może i w kilku kohm.
✨ Użytkownik zgłasza problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej w Peugeot 307, który pokazuje znacznie wyższe wartości temperatury niż rzeczywiste. Inni uczestnicy forum sugerują, że czujnik znajduje się w prawym lusterku, a jego wymiana może być konieczna. Wskazówki dotyczące sprawdzenia wiązki i pinów łączących również zostały podane. W innym wątku poruszono problem z czujnikiem w Peugeot Bipper, gdzie po przeczyszczeniu styków temperatura nadal była nieprawidłowa, co sugeruje, że czujniki mogą być uszkodzone.
