Ford Focus II 1.8 TDCi nie odpala, pompa i wtryski sprawdzone, co dalej?
pioreq102 14 Sty 2014 20:21 4779 5
  • #1 13177491
    pioreq102
    witam,
    Temt juz kiedys wczesniej poruszałem lecz nie dostałem odpowiedzi więc wrzucam jeszcze raz ale bardziej szczegółowy.
    Focus II 1,8 TDCi temat rzeka i dosyć popularny lecz nie rozwiązany
    NIE ODPALA
    Ani zimny ani rozgrzany
    Wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa bo po podłaczeniu do kompa wskazywał "Zbyt niskie ciśnienie paliwa" nie pomogło
    Sprawdzałem wtryski u mechanika ( na chodzacym silniku odłaczał jakieś kable od nich i słabł ) - stwierdził że są ok
    Pompa paliwa z butelki chlała jak czerwononose pijaki z mojej wsi - i odpalał z butli
    na samostart super :) pali jak szalony
    na pycha - bez problemu również
    Nie przerywa, nie zamula, chodzi równo
    Wcześniej zapalał za którymś kręceniem i z dodawaniem gazu - teraz już wcale... spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
    Jest jakiś fachowiec?:)
  • #2 13177727
    Blicek
    Jak na pycha pali, to może być, że spadek napięcia spowodowany pracą rozrusznika
    ci gdzieś bruździ. Akumulator i masy sprawdzone? Sprawdź napięcia zasilające w różnych miejscach w czasie "kręcenia".
  • #3 13177755
    pioreq102
    Ale akus jest ok - rozrusznik kręci szybciej niż turek kebaba :)
  • #4 13179692
    Merkaba
    Może i dobrze kręci ale może robić zwarcie i "brać" dużo prądu czyli spadki na akumulatorze podłącz miernik nastaw na odczyt i niech ktoś odpali, możesz też podać wartości ładowania.
  • #5 13179802
    trans-serwis
    Sprawdź wtryskiwacze, ale nie taką zbójecką metodą.
  • #6 14627751
    pawels4
    u mnie to samo w mondeo mk3 tdci z 2002 roku
    problem prawdopodobnie z zaworkiem zwrotnym na pompie przynajmniej u mnie schodziło paliwo z pompy , założyłem zawór zwrotny między pompą a filtrem paliwa
