Pawel2420 napisał: - Co do ceny to powinien zaproponować ją raczej wykonawca.
Jesli spotkamy sie w agencji reklamowej - to owszem masz racje. Ale to jest forum, i skoro sie ktos pyta, to znaczy ze z jakiegos powodu nie chce z niej korzystac a moze zrobic za jakas zaproponowana kwote chocby dlatego ze woli kogos z forum.
Ale jak widzisz za 30zl masz pelny zestaw, ktory mozesz samodzielnie obrobic i przygotowac pod siebie, bez ponoszenia dodatkowych finansow.
I teraz zapytam cie, czy poswiecilbyc kilka godzin na zrobienie czegos za 30zl?
Pawel2420 napisał: - Symbole jaki mi są potrzebne są dość proste. np. termometr, poruszająca się postać.
O ile wiem, do plikow kupowanych w tym serwisie, jest zalaczony zawsze plik edytowalny. W tym przypadku powinien byc jako *.al (illustrator) Przerobienie takiego pliku nie jest skomplikowane, pod warunkiem ze umiesz korzystac z programu illustrator.
Pawel2420 napisał: Zakładam, że ikona składa się dwóch oddzielnych elementów.
W oryginale sklada sie z wiekszej ilosci elementow. Samo kolko to nie tylko kolko, ale i obrecz oraz wypelnienie z cieniem - czyli jak dla mnie masz minimum 4 warstwy. Ikona jesli jest wypelniona jak np Arrow-Left to jeden element edytowalny. Ale np ikona "calc" zawiera dodatkowo 11 elementow kalkulatora, lub jesli zostalo scalone to jest jeden element ktory nie bedzie on edytowalny (w tym przypadku)
